Тема: Освещение КРУ-10 кВ
Добрый день! Освещение отсеков КРУ-10 кВ (релейный, ввода и т.д.) на ПС должно быть каким напряжением? 220 В или пониженным?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Освещение КРУ-10 кВ
Зачем пониженным? Вроде не шахта, не котел, где со светильничком 12 В залезают :)
Встречал как 220 В так и 36 В. Пониженное естественно для электробезопасности.
Чем Вам опасен светильник с лампой на 220 В в релейном отсеке? Сколько работаю, везде шинки освещения EEL переменка 220.
А то, что релейщик работает под напряжением =220, - это безопасно? :)
Безопасен, наверное, только фонарик на лбу.
В эту фазу нет-нет да влезет кто-то, работая казалось на разобранной электросхеме. А как известно, чем ниже напряжение, тем ниже ток. Что касается работы под постоянным напряжением, тут ведь свои особенности есть. Можно браться за полюс будучи изолированным от земли без боязни. Фонарик бесспорно из категории must have
сейчас рекомендуют выполнять светодиодным.
а светодиоды, вообще то непротив пониженного напряжения.
как раз тот случай, когда могут быть решены одновременно обе проблемы. и энергоэффективности и электробезопасности.
Вот сижу недавно в панели, в спецовке, всё по фэн-шуй, под полужопкой-заземляющая шинка, бдительность потеряла, зачищаю под напряжением, чувствую, кто-то за зад кусает, проворачиваюсь на месте, шоб посмотреть, и, видимо, улучшила контакт заземляющей шинки с нежным местом, и кааак подпрыгнула! Так смеялась над собой. :)
Смотрите ГОСТ 14693-90, п. 3.23. Вроде бы он действующий.
под полужопкой-заземляющая шинка, бдительность потеряла...
Как где-то на Форуме упоминал о том, что эмансипированные американе приняли концепцию допустимости умеренного шлепания по попе детей для закрепления понятий типа "нельзя". Надеюсь, даже без этой концепции ты поняла, что нельзя через себя замыкать электрическую цепь? И больше так делать не будешь.
Евгений Георгиевич, пропускание постоянного тока через пятую точку изредка и в малых дозах не только вредно, но и полезно. Для поднятия бодрости и тонуса, и чтоб не забывать о соблюдении мер безопасности
Да для улыбок особого повода нет. Когда-то проверка собственной изоляции мегомметром 2500 В было одним из компонентов посвящения в наладчики. А потом пошло: то одного похоронили - за шины 6 кВ взялся, то другого (раскоротил токовые цепи), потом инженером по ТБ по указанию директора акт расследования несчастного случая с инвалидностью в своем столе два года держал, пока директор не сменился. Последний случай меня существенно подвинул к старости.
По теме - освещение должно быть пониженным до 50 В, но в ячейках заводского изготовления (требование для изготовителей) - допускается применение 220В 50Гц.
Мы заказываем светильники 220В 50Гц светодиодные на магнитном креплении.
в связи с энергоэффективностью и малыми потребляемыми токами, возможно существуют решения на пониженных напряжениях. например 36В.
Освещение отсека лучше делать низковольтным, т.к. работать нужно в стесненных условиях. Это делается для безопасности обслуживающего персонала.
36В вполне безопасное напряжение. Можно также поставить розетку для переносок. ;)
Кто нибудь делал замеры по светодиодному освещению? Какая утомляемость глаз, какой спектр? С этой точки зрения есть ли какие нибудь нормы и наработки?
Вопрос №61 Дайте правильное определение термину "Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН)".
Ответ: Напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока
применяемые в аппаратуре связи, светодиодные линейки вроде сертифицированы.
Если возможно, дайте ссылку на норматив.
Раньше, при союзе, были требования по санитарным нормам. Например лампы ЛБ можно применять только в коридоре или на складе как общее освещение. ЛД применяли на рабочих местах, в учебных заведениях. Там, где была повышенная точность работ(ткацкое производство и т.д.), применялись лампы ЛДЦ. ДРЛ разрешалось цеплять не ниже 5 метров. Натриевые для уличного освещения. И т.д.
А что сейчас со светодиодами?
тут только имхо, пожалуй. в те далёкие времена, когда были только лампы дневного и тёплого света, из них всегда можно было чего нибудь приятное для глаз сварганить. теперь, когда есть светильники с источниками каких угодно световых температур, процесс существенно упростился. светдиды, кром всего прочего миниатюрны. т.е. соэдание необходимых комбинаций ещё более упростилось.
про нормативы, отвечу честно. не знаю. но наверное производители всех этих линеек светодиодов, не одну собаку съели.
