Тема: Отключающий импульс и его передача
Здравствуйте, возникла проблема по передаче отключающего импульса от защит трансформатора на выключатель питающей линии.
Есть заводская ГПП 110/6кВ с двумя тр-рами 25МВА, по 110кВ короткозамыкатель и отделитель, выключатель питания ВЛ-110кВ установлен на ТЭЦ генерирующей компании. До некторого времени передача отключающего импульса осуществлялась на старинном оборудовании с использованием телефонных линий которые также принадлежат нашему заводу.
Но в этом году наши связисты провели на ГПП оптику и перестали обслуживать свои кабели т.к. они им больше не нужны.
Возможность соединить сети ВОЛС нашего завода с сетью ВОЛС ТЭЦ генерирующей компании есть.
Вопрос: Есть ли какое то типовое решение по организации отключающего импульса по ВОЛС? На каком оборудовании?
Re: Отключающий импульс и его передача
RIN пишет:
имхо. если связисты перестали обслуживать кабели, то пусть и трафик для оборудования, канал которого был задействован для отключения организуют. и только после этого выведут кабели из эксплуатации.
3 (2016-10-17 10:09:13 отредактировано In-e)
Например Siemens 7xv5653. Но вряд ли у вас будет отдельное волокно (даже если будет, то обратите внимание на тип волокна и расстояние). С этим же устройством (плюс еще кое что) можно через общие каналы передачи данных реализовать, что не совсем может быть надежно.
Наверняка есть и у других производителей - указанное мной видел я.
Конечно же ВОЛС не выделенная.
У нас широко применяется мультиплексор Marconi PCM-30 с панелью CP24, но с CP24 в последнее время проблемы в части ложной работы.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
чье производство,АВВ?
High_Voltage пишет:
А чего не обращаетесь к производителю?
Мужики, а может есть что нибудь простенькое но сердито?
В принципе нужен только сигнал по ВОЛС на отключение выключателя.
RIN пишет:
А вообще какая аппаратура планируется и для чего, так как что бы там не стояло проблема собственно в задании наивысшего приоритета этому дискретному сигналу.
Использовали вариант с 7XV5653 (Сименс) – 2 команды и по RS232, т.е. обошлось без конвертера (аппаратура связи позволила). Дешевле наверное нет.
Возможен вариант с 7XV5673 (Сименс) – 6 команд (реально 4 команды, если вывести исправность канала и устройства на сухие контакты) и больше вариантов связи.
Недавно нашёл в сети MMX-PW (Натекс)  http://www.nateks.ru/catalog/resheniya- … pa-mmx-pw, но оно от 10 команд, так что стоит соответственно.
RIN пишет:
Вы хотя бы скажите какое оборудование связи есть уже или планируется, если ничего не планируется и есть свободные волокна существует  множество УПАСК по оптике. Если Вам нужно буквально один сигнал то цена вопроса будет из принципа "дешево и сердито"
scorp пишет:
Да
Chichkin.A.B пишет:
Проблемы у соседей были
High_Voltage пишет:
Да
нам меняли все модули MIO-14
Считайте сейчас ничего нет, есть только ВОЛС между объектами.
RIN пишет:
короткозамыкатель ?
RIN пишет:
Посмотрите аппаратуру производства Прософт-Системы или Уралэнергосервис
17 (2016-10-18 12:08:14 отредактировано ПАУтина)
yuko пишет:
Знаком с такими вариантами, практично можно посоветовать, только когда нам толкали MMX-PW (уже не помни может другой модификации, но именно дискреты РЗ или ПА) был дешевле чем 7XV5673 (Сименс) – 6 команд (примерно 2012 г.)
18 (2016-10-18 12:28:04 отредактировано Danilov21)
ПАУтина пишет:
кстати действительно приемлимое решение. у меня был проект где ОН и АЧР по абонентским РТП разводились. кстати отдел связи Экры выпускает
19
Спасибо за советы, изучаем.
20
RIN, в итоге на каком техническом решении остановились?
У нас аналогичная задача - передать отключающий импульс по ВОЛС от защит трансформаторов на отключение питающей линии с головы. В оптическом кабеле нам выделили 2 отдельных волокна.
