Тема: Проблемы с определением характера нагрузки
Здравствуйте! После замены на предприятии всех счетчиков учета электроэнергии на новые, электронные типа "Фотон", обнанужилась одна неприятная вещь. Эти устройства показывают все парамерты: I, U, cos,P,S,Q и т.д. Когда стали сравнивать те же параметры, но полученные с помощью старого доброго ВАФ-85, то получилась нестыковка... А именно, при определении характера нагрузки C или L, ВАФ определяет ее как емкостную, а "Фотон" как индуктивную... Например: фаза А(ВАФ) - 68 гр.С, а "Фотон" - 35 гр.(1 квадрант). Учитывая, что ВАФ меряет угол относительно Uав, а "Фотон" относительно Uа при разнице в 30 гр. между Uав и Ua, если в измерениях ВАФа поменять C на L, то все стыкуется... Непонятно в чем "фишка"? ВАФ-ов у нас 2 штуки, оба поверены, проверены перед измерениями и разных годов выпуска, показывают одно и то же. Причем при измерении ВАФ-ами получается обратное чередование фаз при построении векторной диаграммы токов, а при смене C на L, т.е. как на счетчике, все в норме... Проверял ВАФ на обычном конденсаторе, показывает, что нагрузка чисто емкостная.
Счетчики подключены через ТН(6000/100) и ТТ(600/5). ТН - фаза В на земле, схема ТТ - неполная звезда.
P.S. И что интересно на фидере асинхронного двигателя 6 кВ, 400кВт, ВАФ-ы показывают, что нагрузка емкостная... Длина кабеля до машины метров 100, счетчик показывает, что нагрузка индуктивная. Трудно поверить, что ВАФ-ы "кривые" оба, причем по-одинаковому, однако....
