Тема: Частотно делительная автоматика ЧДА
При эксплуатации завода возникают трудности из за аварий во внешней энергосистеме (CASE1). Часто отключается линия, которая указана как R3 в приложенном чертеже. В нормальном режиме на этой линии переток мощности 100-150 мВт. Из-за отключения этой линии частота повышается до 52 Гц. Кратковременно меняется переток мощности из за небаланса мощности в энергосистеме на GRID 2 (breakerM2) (в нормальном режиме 1,5 мВт экспорт), (во время аварии на M2 импорт около 18 мВт).
1. Просим вас дать рекомендации по уставкам релейной защиты на повышение частоты на секционном выключателе 35кВ.
2. можно ли установить защиту 81OF&df/dt rising-(0.2~0.5)Hz/sec.
81Overfreq. F1= 52.5 Hz – 2sec. F2=54Hz - 0sec.
81 Underfreq. F3=49.3&df/dt falling-0.5 Hz/sec. F4= 49.0 Hz0 sec.
установленные уставки защиты на понижение частоты срабатывают своевременно.
Ранее сделанные расчеты были произведены, с учетом того что, мощность завода 70 мВт. Практика показала, что обычная нагрузка завода зимой 45 мВт.
