Тема: Частотная разгрузка
Здравствуйте.
Согласно ПУЭ 3.3.76, автоматическое ограничение снижения частоты должно выполняться с таким расчетом, чтобы при любом возможном дефиците мощности в энергообъединении, энергосистеме, энергоузле возможность снижения частоты ниже уровня 45 Гц была исключена полностью, время работы с частотой ниже 47 Гц не превышало 20 с, а с частотой ниже 48,5 Гц - 60 с.
В то же время в ГОСТ Р 54149-2010 гласит:
- отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать
± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц ― в течение 100 % времени ин-
тервала в одну неделю.
Не нашел значения уставок ступеней АЧР, но насколько помню они также заметно ниже, чем то, что допускает ГОСТ.
Вопрос: как можно обеспечить постоянство частоты в заданных ГОСТом пределах, если АЧР начинает свое действие, когда частота уже перевалила за допустимые пределы?
