41
Re: Проблемы с ОВОД МД
Emil пишет:
ОЗЗ на вводе у нас вообще выведена
Надо разбираться с логикой разрешения работы ЗДЗ при ОЗЗ. Хотя, отключение при однофазном дуговом повреждении, возможно, спасло КРУ. У нас имело место повреждение ячейки КРУ при ОЗЗ. Произошло повреждение кабельной разделки с ОЗЗ через 6 секунд перешедшее в трехфазное КЗ, которое отключилось через 0,8 с. Пришлось менять ячейку. В этой ячейке отсек выключателя совмещен с кабельным отсеком.
42
evdbor пишет:
Мы, рабочий персонал, наоборот и рады что ДГЗ отработало и ничего не сгорело. Но начальство негодует и хочет объяснений, как у нас работает защита и почему из-за нашей, такой нехорошей ДГЗ, встали насосы на 2 минуты.
А мы приехали на станцию и надеялись увидеть на осцилограммах токи МТЗ, а их нет. Поэтому пытаемся разобраться, чтобы доложить, что произошло да и самим понять хочется.
"Время есть лучший цензор, и терпение верховный учитель." Ф. Шопен
43 (2016-11-13 21:53:15 отредактировано Lekarь)
Emil пишет:
Вы не осциллограммы смотрите. Если не было тока, то он там не появится. Берите мощный фонарь и на месте смотрите брызги металла. Возможно, что и их не найдете. Как правило это происходит при плохой опрессовке кабеля в кабельные наконечники или в местах болтовых соединений. Тогда измеряйте переходное сопротивление, что-нибудь да найдете. А вообще ОВОДу надо на мой взгляд угол обзора датчика уменьшать.
44 (2016-11-13 22:05:30 отредактировано Emil)
Lekarь пишет:
Как это не смотреть. Как раз осциллограмма нам и говорит, что сработала МТЗ на сигнал. Т.е. сам сепам нам говорит что МТЗ было, только тока нет на этой же осциллограмме. Мы и пытаемся понять, почему он не записал ток.
Lekarь пишет:
Это в том случае, если бы ОВОД отработал ложно. Но по двум условиям (вспышка, МТЗ), он навряд ли мог ложно отработать. Даже если это ложная работа датчиков, то МТЗ нам все равно необходимо для сработки ОВОДа
45
Emil пишет:
Если тока нет, то он там не появится. Надо разбираться, в алгоритме попадания сигнала МТЗ в память.
Я бы слово "ложно" поостерегся применять к МП защитам. Как правило они отрабатывают правильно. Правильно в том смысле, как их запрограммировали так и отработали, а уж что тока не было, так это надо просматривать всю цепочку любых сигналов - в данном случае "от конца к началам".
46
Emil пишет:
А осциллограмма где? Вы смотрите на тему с точки зрения относительной полноты информации, мы - без таковой.
47
Emil пишет:
Может быть, все-таки произошел только пуск МТЗ, но орган выдержки времени не успел доработать, раньше произошло отключение от ЗДЗ.
48
Emil пишет:
Возможно от start МТЗ осциллограф не пускается, а только от trip. Посмотрите настройки пуска осциллографа, т.к. запись событий это одно, а запись осциллограмм это другое.
49
Я не просил помочь разобраться, а просто описываю происходящую ситуацию, поэтому не выкладывал файлы. Если кому интересно, я выложу.
Мы разобрались в общем в проблеме. Отображение на осциллограмме работы на сигнал МТЗ было всвязи с запуском в этот момент движка. (пусковые токи, 1500 А, уставка МТЗ 1050А). Увидели это, только сняв графики с движковой ячейки. А ввод не показал токи, потому что чьи-то руки выключили запись осцилограммы при МТЗ-4 ступени (на сигнал в ОВОД).
50 (2016-11-16 00:18:37 отредактировано matu)
Emil пишет:
Тогда разумным видится изменить пуск ОВОДа от менее чувствительной ступени. Иначе можно получить ложное отключение при пуске/самозапуске.
51 (2017-01-13 11:59:24 отредактировано stanreiter)
Здравствуйте
Предлагаю посмотреть ОДЗ компании Энерготест  ZŁ-4. Простая в рботе программирование на месте, конфигерация тоже. Реальное срабатывание 5мс(по паспорту 10). Нет необходимости в МТЗ и МЗН. Берется напряжение с измерительных трансформаторов(как критерий напряжения).. Компания занимается разработкой таких защит 20лет. Состоит из Центрального модуля-устанавливается на секции в ячейке с напряжением и модуля датчиков с четырмя лобовыми датчиками. Связь между ними-четырехжыльный кабель(2 питание и 2 логика-и все. Есть представитель в России-- Силовые технлогии в Чебоксарах.
Вкладываю инструкцию на русском.
Компания имеет также также ОДЗ для одной ячейки о также для открытых распредустройств-www.energotest.com.pl.
Отвечу на ваши вопросы.
Станислав
IU ZŁ-4.10.13.ROS.pdf 2.97 Мб, 34 скачиваний с 2017-01-13
52
Так защита, все же, - оптоволоконная или фототиристорная? Разница весьма существенная.
Вызывает некоторое недоумение использование факта снижения напряжения как пускового фактора. Отключили секцию, и чуть что - пуск УРОВ или иное воздействие на отключение смежных присоединений.
Кстати, Администратор не любит размещения ссылок на другие, к тому же коммерческие, сайты на безвозмездной основе. Или сайт - партнер Форума, или ищите иные средства размещения.
А так в документе вроде бы все понятно. Нормальные решения. Но таких в России достаточно.
53
Защита оптоволоконная с контролируемыми лобовыми датчиками. Критерий напряжения работает в логике И со светом дуги. За 15 лет не было ни одного ложного срабатывания. Отличие от остальных- берется напряжение и нет ожидания от МТЗ или ЗМН- отсюда сокращение  общего времени. Важно также простое как в детских игрушках ПО и конфигурирование и малые габариты. Соединение-простой четырехжильный кабель.
54
stanreiter пишет:
Сомневаюсь, что кто-нибудь в здравом уме будет эксплуатировать ЗДЗ без пуска по току. Чем докажете, что датчик не сработает ложно?
stanreiter пишет:
Где хоть применялись эти блоки?)
55
Работает при понижении напряжения и появление света.
У меня есть примеры в России, к стати их применяла АББ при том что имеет свои громоздкие модули.
Вкладываю файл.
56
Без контроля по току дуговой не должно быть.
Датчик сам ложно не может сработать, а вот контакты терминала могут можно сработать. Часто такое бывало. Лучше простой электромеханики ничего нет.
Добавлено: 2017-01-15 20:22:56
Плюс бывали случаи что сами датчики выходили из строя и подавали команду на отключение. И лишь токовый контроль спасал
57
Контакты терминала и импульс света - и тогда на выключение. Какая разница ток или напряжение- так привыкли? Если берем непосредственно от трансформаторов напряжение получаем ускорение срабатывания-а это самое важное для жизни персонала и оборудования.
Вы в каком веке живете? Механическом?
Вас даже многолетний опыт не переубедит. Большинство производителей давно защишает свои распредустройства. Никто вам не признается в ЧП. Нам после 20 лет установок неоффициально говорят о спасенных людях. Знаете кто чаще всего виноват....сам персона(60%), только потом климатические условия.
Успехов.
58 (2017-01-15 21:06:55 отредактировано Lekarь)
solodovnikov21031982 пишет:
Вы же дома наврядли пользуетесь дисковым телефоном или пользуетесь? )) Просто специалисты по электромеханике у нас на самом деле еще есть они именно специалисты и профессионалы.  Но время сегодня иное. Если у Вас цифровой телефон, то было хоть раз, что он не тот номер набрал?))) Все дело в качестве оборудования. Пора потихоньку уходить от прошлого. В Европе уже законодательство пишут для роботов.
59
Вы правы. Посмотрите сколько ГОСТов, ОСТов и инструкций написали.. А теперь и в России переходят на Декларации и Сертификаты, как в Европе. Просто переносится ответственность на проиводителя. Не в силах госсударство за всем следить. На первый вхгляд трудно в это поверить. А сколько свободы в разработках, возможностей....и ответственности. Это не агитация. Работал в Союзе 15 лет и теперь18 в Польше. Прошел все от монтажника через констуктора к Менеджеру. Бываю на выставках и прекрасно  понимаем с полуслова. где и в чем проблемы. Инлгда заставляют применять то, что давно не годится.
Всего хорошего и даже лучшего.
60
Добрый день, коллеги.
Чем можно скачать информацию с ОВОДА, где взять ПО.
