Тема: АВР 3-х секций 6 кВ
Какова должна быть логика АВР на 3-х секциях 6 кВ (см. вложение)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → АВР 3-х секций 6 кВ
Классическая, как между секциями. У Вас же нет двух вводов на одной секции. Берите стандартную схему
Судя по тому как подсоединены потребители на 6 кВ - и только некоторые повторяются (РП-45), а секции подключены под сдвоенные реакторы, т.е. АВР возможна когда откл. Тр.
Нужно для начала выяснить, а какие шины АВР-ить то нужно, какие потребители нуждаются в бесперабойности элснабж. Ведь для РП-45 АВР очевидно на НН т.к. секции 6 кВ всё равно нельзя соединять - через "промежуточную" секцию, а остальным по "барабану" они 3-й категории можно и оперативно.
У нас есть РУ-6кВ подстанция с 3-мя секциями 6кВ , вводов тоже три. Два секционных выключателя. СМВ между 1 и 2 секциями, или СМВ между 2 и 3 секциями.
Так вот для 2-й секции 6кВ выполнена АВР как её мы называем "двухсторонняя".
Т.е. при исчезновении напряжения на 2 секции, в зависимости от положения ключа "АВР" выбирается какой СМВ будет включаться для восстановления напряжения на 2 секции.
Спасибо
Позвольте уточнить, каков у вас алгоритм АВР, в случае пропажи напряжения на обеих секциях?
К примеру: секция №1 обесточилась, сработал СВ 1-2, через n-промежуток времени обесточилась секция №2 (или секция №3), сработает ли СВ 2-3?
Схема проектная, с контролем напряжения. Ключей положения "АВР" два штуки, на каждом СВ. У каждого ключа 3 положения "Одностороннее", "Выведено", "Двухстороннее"
При нормальной схеме при введенном АВР:
1. Обесточилась 1 с включается СВ 1-2;
2. Обесточилась 3 с включается СВ 2-3;
3. Обесточилась 2 с , в зависимости от положения в каком положении ключ АВР на СВ, включается СВ 1-2 или СВ 2-3.
Обязательно на одном СВ ключа АВР должен стоять в положении "одностороннее", на другом "двухстороннее"
По Вашему примеру: обесточилась 1с сработала СВ 1-2, через некоторое время обесточилась 2 секция и если ключ АВР между 2 и 3 секциями в положении "двухстороннее" то включиться СВ между 2 и 3 секциями, если ключ АВР на СВ 2-3 стоял в положении "одностороннее" 1 и 2 секции останутся без напряжения.
Может описал сумбурно, но суть что для 2-й секции выбирается какой СВ включить если на ней пропадет напряжение. Остальное типовое.
Я бы посмотрел элементную базу, на которой Вы собираетесь выполнять или реконструировать АВР. Если МП база, то убирать ключи "одностороннее" и "двустороннее" и выполнить логический выбор с учетом возможной загрузки трансформатора.
Как понимаю, запрет АВР при работе МТЗ на вводе у Вас выполнен?
А как будет вести себя АВР при одновременной потере питания на 2-х секциях, например 2-й и 3-й?
Подстанция со старых времен, введена в 1977г. Нагрузка 3 тр-ра 6/0,4, и водяные насосы с АД. АВР выполнена на реле РВ. Время АВР на п/ст =0,5 сек.
Блокировки АВР при работе защит нет.
К вопросу:
Отключаться В2 и В3 , включится от АВР СВ между 1 и 2 секциями и всё. 3-я секция останется без напряжения.
Рац.предложение, премия.
По факту исчезновения напряжения на двух секциях и отключенным вводам и СМВ. :cool:
К вопросу:
секции равнозначны или которая с насосами более приоритетна, и по данной причине имеет дополнительное питание ?
все три секции равнозначны, насосы распределены по всем трем секциям.
Насосная важная, почему на подстанции используют три секции никогда на задавался этим вопросом.
А какая логика АВР у Вас сейчас существует?
