Re: Проблемы с определением характера нагрузки
grsl пишет:
бум искатёь разночтения в понятиях,
- я то же к этому склоняюсь  ICQ/ab:) Вот этот счетчик. Схему подключения в понедельник выложу, могу по памяти, но чтоб точно до буквы... ICQ/ab:)
Снимаете векторку ВАФом прям на счетчике ?А полная векторная диаграмма ВАФом и на счетчике есть?
- векторную прямо на счетчике снимали. Векторки конкретно счетчика нет, он показывает величину тока по фазам, напряжение, угол и квадрант(стрелкой). Например: Ia= ; Ua= ; Фи a=, так же для В и С и еще все мощности и параметры качества ... Векторную, снятую ВАФ-ом в понедельник.
А по памяти - вектор тока ф.В у вас где находится(квадрант)?
23 (2011-07-16 17:26:35 отредактировано nase)
scorp пишет:
- по памяти в первом квадранте... Это если ВАФ-ом, относительно Uab. А на счетчике все углы по фазам одинаковые, т.к. относительно своих напряжений меряют.
24 (2011-07-16 17:27:37 отредактировано mic61)
nase пишет:
- векторную прямо на счетчике снимали. Векторки конкретно счетчика нет, он показывает величину тока по фазам, напряжение, угол и квадрант(стрелкой). Например: Ia= ; Ua= ; Фи a=, так же для В и С и еще все мощности и параметры качества ... .
Ну, а по мощностям - актив-реактив, передача-прием можно посмотреть? Если можно, то легко определиться с квадрантами счетчика.
nase пишет:
Тогда почему вы пишите что чередование фаз токов,измеренных ВАФом,обратное
- в данном случае нет, я похоже с другим случаем спутал  ICQ/ab:) Точно в понедельник.
mic61 пишет:
- тут как говорилось выше, запрограммирован видимо как то не подобающе случаю. На двигателе показывает "Прием" хотя очевидно, что энергия от шин идет. Суммирует активную мощность в разделе "Прием" в разделе "Отдача" нули... Реактивную надо посмотреть..
думается цепи тока в счетчик надо так:
В → А;С →В;А→С
28 (2011-07-16 17:52:31 отредактировано mic61)
scorp пишет:
В → А;С →В;А→С
Автор говорил, что там неполная звезда. В общем, векторная нужна...
mic61 пишет:
Автор говорил, что там не полная звезда.
- совершенно верно, В=А+С(векторно) Пробовали менять А и С на счетчике...  Считать перестает  ICQ/ab:)
Неважно полная неполная,как написал с учетом что вектор В развернут на 180 подключаем его на выход фА счетчика
Счетчиков установлено 50 шт. ... Соединяли все однообразно, проблем с учетом энергии похоже нет, иначе сразу же узнали бы  ICQ/ab:) Т.е. можно предположить, что считают энергию они по крайней мере в количественном отношении правильно, а значит и подключены правильно.
32
nase пишет:
Это и настораживает.Проверьте ВАФом другие присоединения
33 (2011-07-16 18:19:25 отредактировано nase)
scorp пишет:
- проверял и не на одном, картина та же...
Заказали цифровой ВАФ-Парма, пока получим... ICQ/ab:)
34
Хоть я и послал все эти счетчики далеко после заявления руководства,что единственная служба(АСКУЭ)приносит деньги предприятию,все равно интересно будет продолжение темы
35
В принципе можно бы забить на  это. Монтаж сделали, претензий начальства к выполненной работе нет, учет энергии идет как-надо... Но чего-то, как всегда  не хватает, так что продолжим  ICQ/ab:)
36 (2011-07-18 18:14:44 отредактировано nase)
Это векторные на двигателе и трансформаторе:
Эл. дв. (6кВ; 400 кВт; 50м):
ВАФ:    А- С55         счетчик: φа = 36 (вправо, вверх)
           В- С175
           С- L65
ТП(1000 кВА; 6/0,4; 300м):
ВАФ:    А- С85         счетчик: φа = 62 (вправо, вверх)
           В- L155
           С- L35
на лицо обратное чередование фаз...
Здесь инструкция на щетчик:  http://ifolder.ru/24758244
37
Цепи напряжения как:прямо - обратно?
38 (2011-07-18 18:34:25 отредактировано nase)
Цепи напряжения прямо, по ВАФ-у.
Счетчики подключены по схеме №4, из : инструкции на Фотон, только нулевой провод отсутствует от ТН.
Фотон.djvu 647.45 Кб, 10 скачиваний с 2011-07-18
39
Не даёт скачивать, требует логин и пароль
Отсутствие нулевого провода от ТН очень не нравится, на первый взгляд.
40 (2011-07-18 18:16:01 отредактировано nase)
grsl пишет:
- выложил в другом месте, попробуйте из предидущего поста.
