Тема: счетчик электроэнергии в REF615
Подскажите, где отображается накопленная энергия в REF615?
Что-то не могу найти... настройки в PEMMXU есть, а отображение где?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → счетчик электроэнергии в REF615
В каталоге "Измерения" терминала этого значения нет? Сам блок выключен?
В "измерениях" нет.
В "мониторинг/записанные данные/измерения" тоже нет.
Зато через кнопку Clear сбросить "накопленную эл.энергию в PEMMXU" можно.
Думал может добавить через PCM600 на мнемосхему отображение, но когда открываешь список возможных параметров для присоединения к текстовой строке там нет ни квт*ч ни квар*ч.
Уже в параметрах поменял стартовое значение квт*ч для отсчета. Все равно нигде не появилось.
Я в недоумении ))
Добавлено: 2016-11-25 08:53:11
matu, У вас есть отображение квт*ч на дисплее? могли бы вы фото прислать?
Нашел, что квт*ч можно передать через goose. А прочитать с дисплея нет возможности...
Добавлено: 2016-11-25 11:10:12
Нашел где посмотреть.
monitoring \ i/o status \ measurements \ pemmxu1 \ monitored data
Но это очень далеко! неужели нет варианта "поближе" посмотреть???
В измерениях думаю нет, это я бегло просмотрел мануал по 600-й серии и вспомнил 500-ю серию в живую, там в меню измерений счетчик был. Буду на работе все прощупаю, самому интересно стало.
на REF541 на дисплее измерений есть квт*ч. С этим проблем там нет ))
