Re: Феррорезонанс?
#19, На осциллограмме по каналам тока броски длительностью много меньше периода рабочей частоты)
Добавлено: 2016-11-29 15:48:48
#20, Да ДГР есть
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Феррорезонанс?
#20, Да ДГР есть
Недавно у нас установили дугогасящие реакторы
А... только хотел спросить, уже ответили.. :)
Это не феррорезонанс ТН, значит. ДГР это даёт переходный процесс.
Добавлено: 2016-11-29 14:49:55
Недавно у нас установили дугогасящие реакторы, могут ли они не давать развиться однофазному замыканию которое мы наблюдаем в виде "иголки"?
Дык для того и ставятся ДГР, чтобы дугу гасить. Иными словами - могут.
был пробой изоляции, как результат разряд закороченной емкости и бросок тока 3I0
длительностью 2 мс?
длительностью 2 мс?
Да, что-то многовато.. :) Обычно бывают короче.
Почему сразу через обмотки ВН ТН? Может, через ДГР? ДГР-то есть?
Про ДГР еще не в курсе был, думал их нет.
scorp , думаете слишком быстро все устранилось? Наблюдал осциллограммы дуговых ОЗЗ с регистраторами с большей частотой дискретизации, так вот там показывали, что дуга может гаснуть при первом переходе ВЧ составляющей тока ОЗЗ через ноль, прям как в теории Петерсена.
вероятно Вы правы,и "иголка" на осц.с терминала отход.линии,это пробой изоляции.
Что тогда на осц.вводной ячейки.Это разные процессы,записанные в разное время
#26, Да, это процессы, записанные в разное время, но со схожими симптомами. Да, скорей всего это пробой фазы "С" на землю, который гасится ДГР-ом.
Да нет, процесс один: фазные напряжения что на ТН что на вводе идентичны, ток 3I0 фидера по затуханию хорошо согласуется с 3U0 ТН; думаю если 3U0 продифференцировать, получим что-то очень схожее с 3I0.
