Тема: Оперативное питание ПС АББ
Есть проблема ПС 6кВ фирмы АББ, (КРУЭ - с элегазовой изоляцией Safeplus, с реле REy603). Я понял ситуацию с оперативным питанием так:
1) пропадает оперативное питание - отключается ячейка/все ячейки включая вводную (если отключишь автомат в релейном отсеке ячейка выключается)
2) При при отсутствии питания - невозможно включить ячейку вручную - даже вводную, получается чтобы включить ПС под напряжение, надо либо тянуть 220 с постороннего источника, либо таскать за собой дизельный генератор.
3) на днях отключился автомат в шкафу опертока(возможно из-за перегрузки) - далее - через пару часов сдох заряд на бесперебойнике, в связи с этим отключились все ячейки, включаяя вводную. Из-за этого сдохло реле REY603 в сторону Т1(точнее не из-за этого, но в этот же день). Приехали дежурные - никакой ясности о причине отключения, ни флажки на реле не выпали, ни регистратора событий тк реле отключилось. Далее захотели включить вводную ячейку - только с помощью генератора - другого пути нет.
4) Какой смысл в том что при пропадании питания вся ПС отключается как по принципу магнитного пускателя.
Это всегда так, или можно как то обмануть систему?
