Тема: РЗА ячеек 6кВ ГПП
Здравствуйте, есть вопрос:
Существует старая ГПП 110/6кВ, состав защит в отходящих ячейках 6 кВ: МТЗ, ТО на отключение, ЗЗ - на сигнал и её не рассматриваю.
Реле электромеханические : МТЗ - РТ-40 (2шт, реле времени 1шт), ТО - РТ-40 (2шт).
Получается как будто два независимых комплекта защит (т.е в крайнем случае если неисправно МТЗ всё таки ТО сработает, если дойдёт до этого).
По проекту реконструкции РУ-6кВ в каждой ячейке предусмотрен один терминал РЗА с этими же защитами.
Вопрос:
Не приведёт ли это к снижению надёжности РЗА ГПП, т.к. при неисправности терминала защиты не будет совсем (естественно есть МТЗ-6 и МТЗ-110 на отключение ввода 6кВ), или считается что терминал РЗА даёт 100% гарантию?
Или что то надо предусмотреть резервное в отходящей ячейке 6кВ?
