Тема: Как сойденить схему
Добрый день! Мне задали такой вопрос но я не знаю ответа, может кто поможет. Есть элементы +,-,нормально замкнутый контакт и катушка реле. Как нужно их соединить чтобы лампочка постоянно мигала. Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Как сойденить схему
А н.о. контакта нет? Если нет, то последовательно все и соединяйте. Реле будет "строчить", лампа будет мигать. Правда многое зависит от сопротивления реле/лампы.
А если н.о. контакт есть тогда как можно соеденить?
Глупость какая-то, но пусть будет так: +, н.з. контакт, реле, -. Далее +, н.о. контакт, лампа, -.
Что за прикол? Если задачка на сообразительность, то сами и решайте, иначе грош цена Вам как электрику...
Соединять можно как угодно всё равно мигать будет.
Что за чюш . Мрак
Всего существует 5 схем соединения всех элементов, из ни 3 рабочих с миганием.
Вот такая чушь.
Бывает проще ответить на правильно поставленный вопрос, а вот на глупый вопрос иногда и нет ответа ...
Да, три варианта с миганием. Интересно опыт поставить, как изменится соотношение периодов горит/не горит от схемы к схеме. Так-то для изучающих вторую часть ТОЭ задачка, но опыт провести быстрее. Да и лампа в этом процессе будет сопротивление менять по мере нагрева. Как вопрос для студентов - вполне. Но стабильное мигание, мне кажется, не получится из-за нелинейности сопротивления нити лампы.
в технике связи, требуемое устройство называется пульс-пара
вспомнилось выполнение шинки мигания на старых ЩПТ
Используйте РП-252.
В типовых панелях щита постоянного тока было по два кодовых реле. Мы сами делали вместо электронных прерывателей пульс-пары из двух реле, РП220 и РП 252. Последнее ещё и очень громко "клацает", не даст спать дежурному.
Если в схеме нет какого-то таймера или элемента задержки, схема будет "дребездеть", контакты реле гореть, но мигания не будет. РП-252 - простейшее решение, худо-бедно нужный эффект можно выполнить и на одном реле. Но все же для получения классической пульс-пары нужно вспомогательное реле, пусть и быстродействующее.
Кстати, РП-252 (как и РП-251) - реле двойного назначения. Имеет выдержку времени как на возврат, так и на срабатывание. Если возьмете идеальный таймер только с выдержкой на возврат (срабатывание), видимого мигания лампы не получите.
Кстати, вопрос был бы более уместен в студенческом разделе. Там пинать будут меньше (по крайней мере как модератор от лишних пинков прикрою).
классически, проблема решается RC цепочкой, только там ещё элемент с пороговым срабатыванием необходим. реле, или электронный.
Да, но ведь первоначальная прикидка предусматривала какой-то заданный набор элементов.
коэффициент возврата больше единицы и напряжение между срабатыванием и отпусканием и прекрасно моргать будет
Но настолько быстро, что глаз (да и лампа накаливания) за этим не успеют.
если реле с гистерезисом, заданного набора элементов достаточно.
Опыт надо поставить. Схема-то простая. А вот решать задачу "в общем виде" непросто. Нужно задавать какие-то параметры, напряжение срабатывания и возврата реле, напряжение, при котором лампа уже светится, нить достаточно накалена, время срабатывания и возврата реле при таких вот граничных условиях. Вспомните, время срабатывания/возврата у электромагнитных реле сильно зависит от напряжения. Если катушка не под номинальным напряжением, а с введённым в схему дополнительным сопротивлением, отпадает реле гораздо быстрее. Не зря же во многих быстродействующих схемах используется именно возврат, а не срабатывание (например, во всем известной блокировке при качаниях КРБ-125/126).
А кто видит здесь более трёх вариантов схемы?
Замечание "в порядке повышения образованности" ... слово "сойденить" нужно писать "соЕдИнить".
По поводу опытов.
Мои первые опыты в автоматике.
В 12-13 лет. Мигающая гирлянда на ёлку - просто соединил последовательно очень слабое миниатюрное реле РП-15, даже не то, что разбирался, что там за напряжение срабатывания, что за доп. ток коммутации, что реле на постоянный ток, а просто ещё даже не догадывался, что это нужно учитывать.... Лампочки обыкновенные: 6,3 В, 0,28А, сколько было штук у же не помню. Мигало нормально, хотелось бы реже, но отработала года 2-3 без проблем.
Потом, уже когда работал в релейке, конечно делал и настраивал пульс-пары на РП25х.
А кстати, кто как считает, чем лучше регулировать выдержку времени для пульс-пары кольцами или зазором якоря?
