Тема: Терминал МКПА-2
Скачал с терминала МКПА-2 конфигурацию.
Вопрос в следующем, как теперь посмотреть эту конфигурацию, чем и как ее открыть?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Терминал МКПА-2
Если я не ошибаюсь, там же в просовтовских терминалах файлы конфигурации rap.ini? Открывайте блокнотом. Это простой текстовый файл.
Что значит скачали конфигурацию?
Если это ххх.ini, то скачайте SignW, проинсталируйте и в меню есть "Редактировать .INI-файл устройства". открывайте, если это файл Прософта, то всё будет в "картинках" и всё наглядно...
Причем, программа универсальная и работает со всем "зоопарком": МКПА, МКПА-2, РАС .... она же и осциллограф...
Нет есть, конечно, извращенцы, и редактируют прям нотепаде (я и сам так делал в 2002-3 году, когда МКПА работал на DOS RV). А сейчас, это всё равно, что решать судоку в шестнацеричной системе счисления, только если где-то поставите пробел или точку, то похерите файл.... со всеми вытекающими последствиями.
Дополню коллегу ПАУтина.
Если вы имеете файл настроек paa.ini, то открыв его для редактирования в SignW вы сможете просмотреть настройки и привязки алгоритмов.
Сами же алгоритмы подготавливаются и просматриваются в SoftConstructor.
Описание работы с этим ПО вы можете найти в документации на сайте ПрософтСистеммы.
Ну почему же, только это.
В SignW Можно делать конфигурацию из без самого МКПА!
На МКПА закачиваются so-шки, которые нужны, перезагружаешь МКПА (лишь бы он знал, что они там есть), скачиваешь все ini, отсоединяешься и дома или ещё где, открываешь их и делаешь конфигурацию МКПА с привязкой и вводом уставок, потом приходишь перезаливаешь ini, перегружаешь МКПА и ву а ля всё готово. Так удобно, например если шкафы идентичны, главное с ip "голов" не напутать.
Почему все ini, потому, что их там может быть много, может Вам сигналы в АСУ ТП надо или IEC 65850 или ещё что.... Поэтому, Вы правы "открыв для редактирования..."
Про SoftCons - это отдельная песня, особенно с компиляцией...
Через веб браузер по айпи зашел в МКПА-2, скачал конфигурацию, в итоге имеем папку с подпапками "alg", "ini" и еще какие файлы. Программой SignW через меню "Редактировать .INI-файл устройства" можно открыть файл находящийся в паке "ini" и посмотреть уставки, но не сам алгоритм (схему). Может конечно, что не так делаю.
В папке "alg" находятся файлы с расширением наподобие 1.so.md5 и 1.so. Я так понимаю это и есть алгоритмы. Но программой SignW их открыть нельзя, она их просто не видит. Пытался их открыть программой SoftConstructor, но она их также не видит.
Описание почитал, как создаются алгоритмы понятно. Но не понял, что нужно сделать, что бы их открыть.
Я так понимаю их надо сперва как то преобразовать, что бы потом уже открыть программой SoftConstructor.
Всё верно, в начале в SoftCon составляешь алгоритмы, можно отладить на собственном отладчике и даже записать осциллограммы (если интересно могу прислать прогу GWis, сами делали задание испытательных сигналов), но с функциями времени будут проблемы. Получаем файлы ллл.b1 и ллл.def.
Потом нужен компилятор под тот QNX (операционка МКПА) на котором работает МКПА (последняя версия QNX 6.5) компилятор должен быть проинсталирован на ПК (скачать в Прософт - это их компилятор), и должно быть ещё установлено рабочее место QNX. Если всё есть, то компиляция проходит без проблем и получаем исполнительные файла хyх.so. Это собственно архив с расширением qz, его открываешь, а там файлы щщщ.b1, шшш.dtf, то есть то что скопилировали. Нужно учесть, что архив ллл.so откроется если у Вас установлено рабочее место QNX. Не знаю может какой-нибудь линуксовский архиватор откроет...
Компилятор покупать не надо, а вот QNX нужно, сколько стоит не знаю... но дорого...
Если вкратце то так...
Собственно, для просмотра исходных файлов алгоритмов в SoftConstructor рабочее место QNX не требуется (оно нужно только для компиляции собственных "самописных" алгоритмов). При установке прософтовского компилятора в проводнике для файлов .so становится доступной команда "извлечь исходные файлы алгоритмов".
После извлечения в папке рядом с .so-файлом появляется архив с таким же именем, из которого уже можно извлечь файлы .b1 и .def
Файлы .b1 открываются в SoftConstructor.
Файлы с расширением .md5 содержат в себе контрольную сумму для соответствующих файлов .so и используются самим МКПА только для контроля целостности файлов .so (и создаются самим МКПА при перезагрузке и обнаружении нового so-файла)
Значит нужно установить их компилятор... Не подскажете как называется эта программа? Что то на их сайте я ее не нашел.
Добавлено: 2016-12-12 15:19:32
Есть у них на сайте программа "getconfig_setup_1.12", может с помощью ее как...
getconfig - это программа для скачивания конфигурации (такого же архива, который вы уже получили через веб-интерфейс).
Компилятор называется просто - b1compiler, но на сайте ее нет. Напишите в техподдержку с сайта с просьбой выслать на требуемый адрес - думаю, не откажут. У меня нет установщика компилятора
bot^nick, большое спасибо, теперь все стало понятно.
