Тема: MiCOMы Рх30 проблемы со связью
Здравствуйте, есть проблема: 4 ноутбука, много терминалов MiCOM и несколько шнурков. На первом буке стоит Win XP (бук старый наладом дышит) проблем нет ни с терминалами, ни со шнурками. На трех остальных стоят Win 7 x86, Win 7 x64, Win 8.1 x64. На все три устанавливал студии версий 3.4.1, 5.0, 5.какую-то, Easergy 6.0 и 7.0 и Агили. Все шнурки со всеми ПО и со всеми терминалами (х20, х40) работают корректно, кроме х30. Тридцатую серию они определяют, тестовое подключение проходят, но как начинается загрузка - обрыв связи с ошибкой "comunication error at the serial interface". Дата модели актуальные (ноут с ХР работает без проблем, дистрибутвы, dma, sdma и adma одни и те же). При этом загрузить и прочитать один параметр получается (правда с передергиванием шнурка), а группу параметров или уставки целиком никак. Убил на буках UAC, брандмауэр, антивирус, добавил эти ПО (микомовские) в исключения (работа без проверок и ограничений и т.д. не сисадмин). Менял параметры соединения - все варианты по скорости, паритету и стоп битам - не помогло. MiCOM S1 2.14 на буке Win х86 так же не работает, на Win х64 не устанавливается. Ставил на бук х64 виртуальную машины с WinХР, с нее работает, но тормозит машина страшно (Intel Core i7 8-ми ядерный, 16Гб ОЗУ) и это не выход. Вариант - поставить ХР на новые ноуты не получится - нет драйверов под них. На обслуживании много подстанций плюс наладка бывает, страшно представить что будет, если умрет последний бук с ХР. х30 с ПУУ параметрировать вообще не вариант, помогите советом...
