Re: Перекрестная блокировка для гр-пы 1 фазных АТ
ОФФ Хотел бы я посмотреть на наладчика,который самовольно что то выставил или не выставил в уставках.
Я долго выяснял почему наладчики выставили уставку контроля исправности ток.цепей ДЗЛ в 2 раза ниже,чем рекомендует фирма производитель,оказалось в одном из первых писем (без имен) такую уставку задали.Теперь,уже больше полгода бьюсь чтобы обратные концы "вбили" на своих комплектах нужную цифру.
Кто хотел увидеть бросок тока намагничивания?
Сегодня включали группу однофазных автотрансформаторов 500 кВ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/8/tmp/thumb/p164u58a78apm5ki176e1f5k10pt1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/8/tmp/thumb/p164u58a78apm5ki176e1f5k10pt1.jpg   189 кб
Ссылка на Энервисту http://www.gedigitalenergy.com/products … tup590.exe
осц ДЗОШ500 АТ1.7z 21.12 Кб, 15 скачиваний с 2011-07-18
Извиняюсь, обманул, это не тот файл - подача напряжения на линию от АТ.
Вот, наконец прислали нужные файлы. Подача напряжения на группу однофазных автотрансформаторов 500 кВ со стороны 220 кВ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10847/thumb/p165136vaq17cpv3u10m41s8r1ihq1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10847/thumb/p165136vaq17cpv3u10m41s8r1ihq1.jpg   166 кб
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10847/thumb/p165137f8j1vv810671423nag1hm42.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10847/thumb/p165137f8j1vv810671423nag1hm42.jpg   180 кб
Просмотр, как и прежде Энервистой  http://www.gedigitalenergy.com/products … tup590.exe
Откл и Вкл_АТ-2.rar 92.44 Кб, 10 скачиваний с 2011-07-19
Нет у меня Энервисты, а интересно, есть ли 3Iо при данном броске намагничивания от которого мы производим перекрестную блокировку.
Есть, ещё и какой.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10875/thumb/p1653605ir1q74196s1tst5kfd2n1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10875/thumb/p1653605ir1q74196s1tst5kfd2n1.jpg
Энервисту можно скачать по выше приведённой ссылке 35 Мб.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10882/thumb/p1653a7aal18a61c5t1bosca3qsu1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10882/thumb/p1653a7aal18a61c5t1bosca3qsu1.gif
Перекрёстная блокировка не от 3I0, от диф тока , еси в одной из фаз уровень 2-й гармоники низкий.
обратите внимание как исчезла блокировка по второй гармонике и сразу сработала ДЗТ, по одной фазе, в данном реле не существовала перекрёстная блокировка
grsl пишет:
Согласно Засыпкина А.С. именно от 3Iо появляется ток в третьей фазе, текущий через землю, поэтому и диф ток появляется. И он быстро затухает. И рекомендуется перекрестная блокировка на 3 периода всего. А в Вашем случае в третьей фазе очень долго существует ток. Тогда, если ДЗТ сработала от этой фазы, вроде как перекрестную блокировку надо вводить на все время существования броска намагничивания. Может быть ДЗТ сработала от исчезновения 2й гармоники в фазах где ток намагничивания был большим.
29 (2018-03-05 21:53:45 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
ICQ/ab:) Конечно непохоже, я ведь пакостник ICQ/ae:P , притащил то, что нестандартное, когда нужно перекрёстную блокировку, кроме включения транса.
вот только не помню что там точно было, толи близкое ОАПВ, толи пуск чего то тяжёлого на стороне НН.
