Тема: Борьба с грызунами
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, кто как справляется с грызунами, особенно в зимний период в теплых помещениях
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Борьба с грызунами
Заключаем договор на дератизацию.
только не отраву, а то потом вони не оберёшься.
В отапливаемом помещении дежурного поставили ящик, мыши благополучно инвентаризировали все провода(вокруг считай чистое поле). Связисты(хозяева ящика)долго матерились. Не помню кто заделал все кабельные дыры шкафа сосновыми лапами. С тех пор хозяева шкафа не ругаются, хотя в помещении мыши здороваться постоянно ходят.
Кот на ПС однозначно исключается, вредитель хуже мышей.
Ультразвук - я считаю "разводняк", но есть другие мнения
Мы же электрики и электронщики! Электромышеловка!
Расскажу несколько историй.
1. "Тупая" электромышеловка - приманка под напряжением (тем не менее я такую делал на пасеке, даже полевые хомяки "влетали")
- 220 В - мышку отбрасывает с писком при попытке съесть, повтора не будет
- 380 В - мышка "чувствует" электричество, даже не прикоснется
- 80.. 150 В - мышка вцепляется в приманку .... мучительная смерть+ шашлык для кошки.
2. "Умная" электронная электромышеловка
- приманка без напряжения, включен контроль прикосновения, при касании через реле подается мощный импульс от конденсаторов или обычного электрошокера.
- нужно предусмотреть сигнализацию о срабатывании, для "перезарядки" и утилизации трупа
3. - конкурс ДЭМ кто больше мышек поймает ( :) :) :) )
У наших высоковольтников была схема с использованием НОМ-6 и двумя проводящими пластинами, между которыми ложили жаренное сало. Расстояние между пластинами небольшое. Установка была рассчитана на крыс, источник 380 В показал себя ненадежным, якобы после поражения 380 В они выживали. Но это скорей для защиты имущества от крыс, чем предупреждение к.з.
У нас последний случай был связан с кошкой. Со слов ДЭМов, она влезла в ячейку КРУ по кабелю 6 кВ с отметки -3 метра; затем двигаясь от кабельной разделки к нижним губкам тележки устроила к.з., которое по сути было до ТТ этой ячейки и погасило секцию.
http://vreditel-stoi.ru/gryizunyi/kak-s … lovku.html
такую мышеловку (ведро с качалкой-коромыслом) , по рассказам отца, применяли еще "при царе горохе"
все гениальное просто
PS: был случай а может байка:
в командировке жили в дежурке на ПС, ДЭМ предупредил, что крысы бегают, могут припасы испортить и т.п.
Один из командированных крыс очень боялся и не мог уснуть, но немного "приняв" кое-как уснул
Его напарник ночью прикололся - прицепил "крокодил" за мизинец ноги спящего..............немая сцена :)
про последствия не знаю
Добавлено: 2017-01-11 01:09:34
