Тема: Руководство/схемы ПДЭ 2004.03
Для изучения основ АУВ 500 кВ необходимы руководство по эксплуатации, схемы ЧЭАЗ панели ПДЭ 2004.03 и подобных.
Может есть у кого? Многие, наверно, разбирались
Re: Руководство/схемы ПДЭ 2004.03
Для изучения основ АУВ В-500 знать ПДЭ2004 не обязательно, но можете посмотреть здесь
Ищу заводскую документации по ПДЭ-2004 и АКПА-В, ВЧТО-М
Long Live Rock'n'Roll
Спасибо, High_Voltage!
Документацию нашел. Подозреваю, что Вы правы насчет необходимости.
Не могли бы Вы посоветовать литературу с теорией УТАПВ и ТАПВ.
Интересует логика для общего выключателя полуторных схем.
Luki4G пишет:
Логика АПВ не зависит от того где уставновлен выключатель
Luki4G пишет:
Добавлено: 2017-01-13 21:07:34
High_Voltage пишет:
Все-таки думается зависит. Возможно ситуация, при которой средний выключатель на две линии и логика АПВ с учетом контролей может быть разной. На одной ВЛ ТАПВ-КС, на другой ТАПВ-ОН. Возможны разные ситуации каким выключателем линия будет включаться, в особенности в ремонтной схеме, когда один из крайних выключателей в ремонте.
Добавлено: 2017-01-13 21:10:20
Также такая ситуация возможна в схеме четырехугольника.
AПВ_Богорад.djvu 11.93 Мб, 14 скачиваний с 2017-01-13
Я бы посоветовал РЭ на ШЭ2710-511 за 2011 год, все просто и понятно, в более поздних РЭ ЭКРА логику сделала более замороченной, хотя смысл остался тот же.
senior пишет:
Согласен.
А можно ли сюда добавить такие различия для двух линий, как:
* по времени бестоковой паузы (например в зависимости от длины линии),
* оперативный вывод ТАПВ и УТАПВ?
8 (2017-01-14 12:14:07 отредактировано senior)
Luki4G пишет:
Такое ощущение что Вы копируете откуда-то текст, нет?
Время бестоковой паузы будет выбрано Системным Оператором или диспетчерской службой в зависимости от режима работы сети.
Оперативный ввод/вывод функций ТАПВ на разных линиях может повлиять на логику АПВ, т.к. вводит/выводит само АПВ :-)
senior пишет:
Под логикой я понимаю принцип действия АПВ, например, по несоответствию или с пуском от защит. А контроль АПВ это не логика. ИМХО.
High_Voltage пишет:
Пуск по не соответствию или от защит - это пуск. А логика работы АПВ - это как раз по контролю.
Пусть будет так, я хотел сказать что схема АУВ выключателя не зависит от того где он расположен в РУ (средний, ОВ, СВ, ШСВ и т.д.)
12 (2017-01-14 01:02:21 отредактировано senior)
http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png
High_Voltage пишет:
Но я с Вами согласен про РЭ ШЭ2710 511 - это действительно то пособие, по которому можно разобраться с ТАПВ.
РЭ ШЭ2710 511.pdf 962.69 Кб, 14 скачиваний с 2017-01-14
senior пишет:
Совсем нет)
senior пишет:
Интересен следующий случай.
Представьте ситуацию, когда в полуторной схеме две линии сильно различаются по параметрам (например, длина) и режиму (например, мощность).
Если будет логично предположить, что время бестоковой паузы в цикле УТАПВ у них ложно быть разным, то выходит, АУВ "общего" выключателя должен поддерживать возможность задавать две разные уставки АПВ.
Luki4G пишет:
АУВ среднего выключателя обычно имеет контроль АПВ КС, т.е. выключатель включается, когда обе ВЛ уже под напряжением
15 (2017-01-14 16:34:29 отредактировано senior)
Luki4G пишет:
Да. В зависимости от того, откуда пуск - оттуда и логика. Возьмите панель АПВ типа ПДЭ-2004. Эта панель имеет возможность пофазно (ОАПВ/ТАПВ) включать два разных выключателя с разными контролями и выдержками времени независимо один от другого. Например один ТАПВ-КС, другой ТАПВ-ОН. А Флагман уже может делать ТАПВ-УС, чего уж там.
