Тема: Защита при косвенном прикосновении. Необходимо ли заземление шкафов
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на ПС есть система вениляции. Распределение TN-S, либо TN-C-S. Возникает вопрос, необходимо ли заземлять шкафы отдельно, делать видимое заземление на шину заземление отдельным проводом? По факту шкафы заземлены, но они заземлены через PE питающего кабеля. В ПУЭ немного запутался, по идее это раздел меры защиты при косвенном прикосновении, но что-то там найти не могу разобраться(
я привык что все шкафы должны иметь видимое отдельное заземление, но, может, в данном случае заземление через PE должно быть, ведь в квартирах так и сделано.
Спасибо
