Надеялся увидеть полные векторные диаграммы от счетчика и ВАФа. Как видно зря. Ругаться? Не, не буду. Начнем сначала.
1. ВАФ не определяет, какая нагрузка емкостная или индуктивная. Он показывает угол между вектором Uab и током. И то что он показывает угол емкостный/индуктивный говорит только о том, опережает/отстает вектор тока от вектора Uab. А вот после построения векторной диаграммы можно говорить о характере нагрузки.
2. Странно, помню, что была фраза, что вектора тока снятые ВАФом и счетчиком различаются на 90 градусов, не нашел. Ну да ладно. У меня получилось 120 градусов. Это с учетом того, что вектор Ua на 30 градусов отстает от вектора Uab. Диаграммы по выложенным данным(см. картинку). Отсчет векторов от Ua. Вывод у меня однозначный. Какой? Оставлю при себе до получения векторной диаграммы со счетчика по всем фазам ТП. Что-то у меня сомнения, что здесь все в порядке.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/85/tmp/thumb/p165jmgpkj1hhl1sr7f1q1m8c4461.JPG
3. Приведу порядок снятия векторной диаграммы ВАФ-85:
3.1 Подключить цепи напряжения А-В-С.
3.2 Проверить чередование фаз отжав тормоз лимба. Вращение по часовой стрелке.
3.3 Проверить что подключено А_В_С, а не В_С_А или С_А_В. можно только визуально. В случае со счетчиком надо брать цепи напряжения со счетчика.
4. Проверка закончена можно приступать к снятию векторной диаграммы.
Лимб ВСЕГДА вращать против часовой стрелки и замер угла делать после фиксации максимального значения тока.
Угол определяется от 0 по часовой стрелке - ёмкостный, вектор тока опережает Uab, на диаграмме откладывается от вектора Uab против часовой стрелки;
- от 0 против часовой стрелки – индуктивный, вектор тока отстает от вектора Uab, на диаграмме откладывается от вектора по часовой стрелке.
Исходные данные для векторных диаграмм.
"nase пишет:
Это векторные на двигателе и трансформаторе:
Эл. дв. (6кВ; 400 кВт; 50м):
ВАФ: А- С55 счетчик: φа = 36 (вправо, вверх)
В- С175
С- L65
ТП(1000 кВА; 6/0,4; 300м):
ВАФ: А- С85 счетчик: φа = 62 (вправо, вверх)
В- L155
С- L35
на лицо обратное чередование фаз..."
