Тема: Самодельный электронный источник тока
Добрый вечер товарищи релейщики! Задался целью сделать самодельный электронный источник переменного тока, чтобы прогружать реле, МП-терминалы и проч. Как я понимаю схемотехническое решение - полный мост на полевиках (или IGBT) до 30А, а в качестве нагрузки намотать самодельный ТТ со сглаживающим LC-фильтром на выходе. Амплитуда тока изменяется ШИМом.
Понятно, что таким образом я добьюсь поставленной цели, но мне этого мало. Что, если сделать канал тока помощнее, чтобы снимать ВАХ ТТ , например, до 1000/5 ? Только получается, что ТТ, который мне придется намотать для моста, тоже нужен будет на такую мощщъ! Установка становится неподъемной!
Существует ли какое-нибудь схемотехническое решение ? РЕТОМ-51 поэтому не тянет ВАХ ТТ ? Ведь есть же у Динамики вроде как внешние прогрузочники ...
И вообще ... может я и ошибаюсь ... В РЕТОМ-51/61 ток на каналах тока создается также с помощью выходного ТТ внутри прибора ? Никто не разбирался? ? ?
Прощу прощения, вопрос наверное, не по теме ...
