Тема: Индукционные токи в замкнутых контурах
Добрый день!
В процессе строительно-монтажных работ при реконструкции подстанции были нарушены условия прокладки кабеля 10 кВ. В каждом отверстии БДЛ -плиты(структура бдл -плиты см. вложение) было проложено по два одиночных кабеля разных фаз.Вокруг каждого отверстия имеется армированная магнитная рамка.Такие условия прокладки не удовлетворяют требованиям п 6.1.14 СТО 56947007-29.060.20.071-2011 "Отдельные кабели (не связанные в треугольник) должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В этой связи, запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепёжных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных). Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных металлов (например, из нержавеющей стали или
меди)."
При эксплуатации кабеля плита нагревается так,что на ней тает снег. На остальных участках трассы кабель холодный.Ток в каждой нитке кабеля 300 А тип кабеля ПВвнг -LS 3x400/120.
Вопрос: если в плите бдл выполнить три продольных пропила над каждым отверстием на глубину арматуры,разрезав тем самым армированный контур,данных мероприятий будет достаточно для ликвидация нагрева плиты? Есть ли какие то другие предложения для решения данной проблемы,но при условии что нет возможности переложить кабель нужным образом?
