Re: Проблемы с определением характера нагрузки
Вы обратили внимание на то, что на вилке от клещей тоже звездочка есть? И на приборе звездочка стоит возле соответсвующей клеммы. Только без обид!!! У любого человека может быть заскок - ничего тут зазорного нет! Когда делаете замер угла, то предварительно нужно замерить величину тока (может его и нет совсем). Затем переключив прибор на замер фазы начинаете вращать лимб против часовой стрелки и следите за показаниями прибора. Не поленитесь и прокрутите лимб так что бы стрелка ушла левее нуля, а затем опять отклонилась в право до максимума. Подведите стрелку к нулю, при этом движение лимба и стрелки должно быть в одну сторону (против часовой стрелки). А вот теперь считывайте показание на лимбе. Если показания (до 180 конечно) левее ноля, то индуктивность, правее - ёмкость. Индуктивность - ток отстает от Uав. Ёмкость - ток опережает Uав
