61
Re: Станции на солнечной энергии.
Спасибо за ответ, но необходимы ссылки на НТД или какие-то минимальные расчёты. Боюсь ответы общими фразами РДУ не устроят.
62
Вышел ГОСТ Р МЭК 61727-2016 Системы фотоэлектрические. Подключение к распределительным электрическим сетям. Начинает действовать с 2017.03.01.
В указанном стандарте имеются некоторые ответы на вопросы заданные в обсуждаемой теме.
Ряд требований вызывает недоумение. Например:
5.3.2 Отклонения частоты
Фотоэлектрическая система должна быть отключена от электрораспределительной сети, если отклонение частоты электрораспределительной сети превысит ±0.2 Гц
Фотоэлектрическая система необязательно должна отключаться, если значение частоты электрораспределительной сети восстановится до допустимых пределов в течение установленного времени срабатывания.
Указанное отклонение частоты значительно меньше указанной для спецочереди АЧР 49,2 Гц (п. 10.1 СТО 59012820.29.240.001-2010).
Преждевременное отключение может привести к увеличению дефицита мощности в энергосистеме.
ГОСТ Р МЭК 61727-2016 см. во вложении.
ГОСТ Р МЭК 61727-2016 Системы фотоэлектрические. Подключение к распределительным электрическим сетям.pdf 878.07 Кб, 69 скачиваний с 2017-02-14
63
Преинтереснейшая статья по экономике солнечных электрических станций
https://minskblog.livejournal.com/14604 … kakoy-tsel
64 (2017-10-19 07:08:10 отредактировано ПАУтина)
evdbor пишет:
Дурь не имеет границ!!!
Когда-то на форуме regimov.net пошутил, что скоро потребуют ставить ЧДА на СЭС. Оказывается не так далёк был от истины...
Если такая будет фирменная защита, то без проблем, а если нет, то ЧДА по  59012820.29.240.001-2010. вот только как там солнечные пластины по поводу способности работы на 47Гц 40 с.... ведь для СЭС можно задать такие "драконьи" требования... в Электрических режимах с нормальными параметрами сети они такие "лапочки", все бы генераторы так себя вели...
СЭС по частоте в принципе должны быть ведомыми, то есть держать заданную мощность при снижении частоты и напряжение в узле с подстройкой под частоту сети (не будет нарушения ДУ, то есть асинхронного режима) и будет всем счастье! Сама постановка вопроса не правильная всё в кучу и снижение и повышение "При отклонении частоты на ±1 Гц от номинального значения, фотоэлектрическая система должна быть отключена от электрораспределительной сети в течение 0,2 с. Задержка срабатывания устанавливается для того, чтобы избежать неоправданного срабатывания защиты фотоэлектрической системы при непродолжительных отклонениях частоты от нормы в электрораспределительных сетях.": кому или чему хуже при снижении частоты, нагрузку при снижении частоты отключай, а источники-то зачем!?!? Если частота пошла вверх, то избыток мощности, тогда да, но опять же они монёвренные, уменьшил мощность и всё...
Что бы так было они должны иметь накопители (аккумуляторы),  а так конечно ресурс только от текущей солнечной энергии без запаса...., например как в Крыму "дура" мощностью 400 МВт при отключении гарантированно поставит ЭС на дыбы!!!
65
Добрый день!
Может быть кто-то сможет проконсультировать по вопросу проектирования сетевых солнечных электростанций. Изучая различные станции, увидела, что инверторные станции к общему распределительному устройству, на котором собирается мощность, могут подключаться по различным схемам. А именно, радиальной - когда одна инверторная станция подключается к одной ячейке на РУ; радиальной с несколькими инверторными станциями на луче - когда тупиковая инверторная станция подключается к шинам соседней, с который мощность дальше передается на общее РУ; кольцевой - когда одна или две соединенные между собой инверторные станции подключаются  к разным секциям РУ. Так вот хотелось бы понять из каких соображений выбирается схема подключения инверторных станций к распредустройству. Буду благодарна за ответ.
66
так собственно как любая сеть по: затратам на металл линий, потерям, надёжности и мобильности. Берёте программу и считаете по вариантам. ведь дело не в самой топологии сети, а топология определяется где и как СЭС расположены, понятно что под СЭС делают площадки, но горы то не сносят, дороги не перекрывают, подтапливаться местность не должна и проч ... опять же "их величество" экологи должны согласовать...
единственное серьёзное ограничение - это как можно меньшее число входов в ЭС, а там где этот вход там и ставить накопитель.
