Тема: Выходные цепи УПАСК
Добрый день. Возник такой вопрос: какие требования предъявляются к выходным реле УПАСК, какую коммутационною способность они должны иметь, какой максимальный ток должны выдерживать при напряжении =220В?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Выходные цепи УПАСК
УПАСК может производить отключения выключателей через ЭМО, поэтому выходные реле должны быть аналогичны выходным реле защит.
А какие требования предъявляются к ним? Я совсем запутался. Если говорить о ЭМО выключателя то там встречаются разные цифры, если речь идет современном выключателе то мощность его ЭМО составляет 300 Вт, это ток более 1 А. Ни одно встроенное выходное реле защит такой ток не коммутирует.
Собственно из этих рассуждений и появился вопрос о выходных цепях.
Видел только для ВЧ УПАСК из СТО 56947007-33.060.40.177-2014
9.3.7 В приемнике при приеме каждой из команд должны замыкаться
две выходные цепи, изолированные от корпуса и между собой. Выходные
цепи должны коммутировать постоянное напряжение не менее 220/250 В при
токе не менее 0,25/0,2 А и индуктивной нагрузке с постоянной времени не
менее 0,05 с.
Ток 0,2/0,25 А это и будет ток максимально текущий через выходные цепи? Или через эти цепи допускается протекание тока скажем к примеру 1,25 А без гарантированного его размыкания цепи?
Максимальный ток, протекающий через реле будет больше, но он импульсный. Нагрузка индуктивная с постоянной времени 0.05 с. При разрыве замкнутого контакта появится импульс напряжения и он приведет к импульсу тока. А какой будет ток, зависит от схемотехники выхода (например, чтобы уменьшить влияния данного импульса последовательно к контакту реле ставят резистор с небольшим сопротивлением).
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/aAhvbxBGsMRjpm24LPe8.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/aAhvbxBGsMRjpm24LPe8.jpg
Из руководства по эксплуатации терминала Alstom
Ничего себе токи, в реальности выходных цепях пуска откуда такой ток?
Т.е. данные выходы удовлетворяют требованиям СТО для ВЧ УПАСК
Замыкание и размыкание цепи, постоянный ток, индуктивная нагрузка при постоянной времени 50 мс - 62.5 Вт.
62.5 Вт / 220 В = 0.28 А
62.5 Вт / 250 В = 0.25 А
И токи не особо большие (чуть больше требований)
Выключатель У-220, три катушки отключения включенные параллельно, каждая по 44 Ом, ток в цепи отключения 15А. Таких выключателей еще достаточно в эксплуатации.
62.5 Вт / 250 В = 0.25 АИ токи не особо большие (чуть больше требований)
Получается длительно проходящий ток через выходную цепь может быть 10-ки ампер? Если так то почему такая низкая коммутационная способность?
Ток в цепи отключения протекает пока не отключится выключатель, а это 30-60 мс, потом цепь отключения разрывается блок-контактом выключателя. Даже если выключатель откажет, то контакт выходного реле не будет рвать цепь отключения, т.к. будет зашунтирован контактом РБМ. Так что получается контакты выходных реле только работают на замыкание с большими токами.
Спасибо. Разобрался. Еще раз убедился, что СТО ФСК сбор цитат бреда.
практически 100% современных схем включения УПАСК используют промежуточные реле, подключенные к выходам терминалов, не знаю как это было для старых УПАСКов.
у импортных терминалов параллельно реле стоит полупроводниковый прибор, обеспечивающий выское быстродействие, а реле включается параллельно но с присущей задержкой и дает низкое сопротивление (чтобы полупроводник не грелся).
размыкание в обратном порядке - снача релюха, потом полупроводник, он обладает бо`льшей коммутационной способностью.
у отечественных пока такого не видел - внутри реле, "снаружи" большое реле.
Добавлено: 2017-02-21 09:48:01
т.е. бывает выход УПАСК прямо напрямую к соленоидам?
а я думал, что только через терминалы защиты или шкафы АУВ ну или промреле по крайнней мере.
Добавлено: 2017-02-21 09:49:59
это не всегда так, но когда так - это вызывает серьезные проблемы тем, кто должен их свято выполнять.
т.е. бывает выход УПАСК прямо напрямую к соленоидам?а я думал, что только через терминалы защиты или шкафы АУВ ну или промреле по крайнней мере.
Под выходными реле УПАСК я понимаю реле, которые выполняют реализацию команд, а здесь все зависит от производителя внутренние реле он использует или промежуточные. Действие на отключение через терминалы защит должно быть организовано когда нужно при отключении пустить УРОВ (команды ТО,ТУ). Прочие команды отключения от УПАСК (ОН, АОПО и др.) должны действовать на ЭМО.
