По логическим схемам вы "узнаете", что при превышении тока МТЗ срабатывает после выдержки времени. А ТО без выдержки
На этом, собственно, открытия закончатся. Поэтому есть смысл либо просто принять, что МТЗ работает так, либо переходить к чему-то более сложному, например, к цифровой обработке сигналов для МТЗ, тестированию работы МТЗ при наличии апериодической составляющей, тестированию работы МТЗ с зависимой характеристикой, с пуском по напряжению и т.п.
Токозависимые характеристики МТЗ в микропроцессорных устройствах
Для ДЗ - можете также попробовать смоделировать работу в мгновенных значениях, посмотрите на годографы замерного сопротивления.
Что касается ДФЗ, то тут проблема такая - ваша реализация, вероятно, будет отличаться от реальной при начале переходного процесса (потому что комплексы токов вы будете получать самопальным фильтром, он будет работать, может, он будет даже совпадать с какой-нибудь МП ДФЗ, но не с аналоговым фильтром - там надо откуда-то его параметры узнать в железе). Опять же, всякие затухания сигнала в канале, моделирование работы ВЧ-передатчика - тоже отдельная, интересная, но мутная тема).
А если делать упрощенно... будет примитив примитивом, сработали блокирующие органы, пустили передатчик, сработали отключающие, разрешили сравнение фаз, фазы сравнили, решаем отключаться или нет.
НВЧЗ - это просто направленные защиты 2 полукомплекта с каналом связи (в смысле, что смоделировали направленные защиты - модель НВЧЗ сделается из них автоматом).
Это все к тому, что надо вначале более подробно определиться с задачей.
