Тема: помогите СИПРОТЕК 7SJ624 не работает функция 25 synchro
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg Здравствуйте
вышел из строя реле siprotec 7SJ624, сказали ad конвертор отказал. отправили на ремонт в германию.
купили новое реле, установили, сделал аплоад из .dex файла и тут возникли вопросы:
1) не работает функция 25 синхронизация 2 секции. проверил все цепи напряжении. подключены правильно и реле все видит dU dF dугол все в пределах нормы. sync start идет но synchro condition OK не выходит.
2) потерял комуникеишн scada не видит устройство.
думаю в логике есть какая то проблема.
пробовал залить из аналогичного фидера но та же история.
Добавлено: 2017-02-23 13:21:42
у кого есть дигси может проверите логику. в чем проблема? если нужен event log зальем
eventlog можно в вариант файле посмотреть и измерения.
Добавлено: 2017-02-27 17:45:47
в тест режиме проверил. выходное реле работает.
