Еще раз.
SYSTEM пишет:Какое значение коэф. чувствительности д.б. для ЛЗШ?
Считаю, что таким же, как и для обычной МТЗ ввода Кч 1,2-1,5
SYSTEM пишет:ЛЗШ это основная защита или резервная?
Если нет ничего быстрее - то основная.
SYSTEM пишет:На каком основании применяете ЛЗШ? В ПУЭ и в других нормативных документах требований к ней нет.
Вот коллега costic приводит стандарт Россетей, считаю нормальным обоснованием
Обоснование УРОВ,ЛЗШ ячеек 10 кВ
SYSTEM пишет:ЛЗШ можно рассматривать, как замену ДЗШ?
В случае, когда ДЗШ необходима, заменить ее на ЛЗШ невозможно: принцип действия другой, быстродействие другое, возможности разные.
SYSTEM пишет:Для узловой подстанции применяли ЛЗШ? (например узловая подстанция с четырьмя вводами + СВ)
Наверное это можно определить расчетом и возможностью подпитки КЗ от, например АД. Если эта подпитка хотя бы на одном присоединении сопоставима с минимальном током КЗ на этом присоединении, то необходимо будет усложнять ЛЗШ с вводом направленных органов. Есть ли такая ЛЗШ - вопрос открытый. И каково при этом будет ее быстродействие?
