Тема: помогите разобраться с БМРЗ-ВВ
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg Я в релейке новичок, очень рассчитываю на вашу помощь в этом не легком деле.
Суть проблемы в следующем:
При пуске электродвигателя мощностью 450 кВт выбивает ввод секции по МТЗ, контекст аварии см. на рис.
На вводе 0,4 кВ стоит БЛОК БМРЗ-ВВ с уставками:
МТЗ-А I>> 3500А
МТЗ-Б I>> 3000А
Так же введена функция БМТЗ ключом S31.
Как я понимаю уставка МТЗ-Б должна была заблокироваться и защита не должна была отработать.
Еще непонятен момент почему в контексте аварии напряжение зафиксировано в приблизительно 200 В, а при просмотре в Fastview напряжение секции по фазам В и С показывает гораздо меньше (настройки трансформации по току 2500/5, по напряжению 1/1).
