Тема: Непон. откл. фидеров при работе в -ШУ
Здравствуйте! При работе по ПК УРЗА фидера с масляным ВМ-10 кВ визуально определилась необходимость протянуть транзитную шинку минус -ШУ (винт незатянут на высоту 5-6 мм, а под его шайбу под своим механическим напряжением упирался сам провод-разрезаный по изоляции и по жиле). Тип ячеек-советский, клемник находится внутри релейного отсека вверху слева, черный карболитовый из 20 клемм, к нему подключаются цепи фидера, а сверху рел. отсека прикрывается метал-кой крышкой этот же клемник, через который собирается весь транзит-кросс всех шинок. Вот здесь наверху и попытался протянуть минус шу. Что произошло-как только дотронулся до винта и приложил минимальное усилие на затягивание произошло мгновеное отключение 2-х ближайших фидеров слева. Блинкеры никакие не выпали. На п.с. постоянный опер ток от АКБ. Схема фидера самая простая- мто,мтз (с блинкерами), ачр без блинкера, катушка отключения+рпв (рп-23)+1 кОм добавочное сопротивление. Выходное реле ачр фидера под минусом автомата ШУ фидера, а плюс ждет от вых.реле которым управляе Сириус-АЧР. Отключившиеся фидера на разных очередях ачр. Там где протягивал- ачр выведен по полной. Сопротивление катушек отключения 150 Ом, напряжение сраб.=80-100 Вольт. +/- ШУ=236 Вольт. Как только дотронулся до винта услышал небольшое, но увереное искрение, как будто порвал нагрузку следующих далее схем управления фидеров. 2 варианта: 1.при начале закручивания дал полную землю на минус шу (внутри клемника вроде есть стяжные метал. шпильки) 2. кратковременно порвал -шу на идущие далее влево фидера. Движение шинок справа налево. Далее есть еще фидер и ВМ-10 Р1Т - они не отключались. Вот такая история. И сам не верю. В среду вечером ждут ответа-выводим всю секцию для поиска причины. Все что могу промоделировал- я в сметении. Прошу помощи. Может кто сталкивался с таким?
