Тема: Регулятор скорости вращения турбины и его зона нечувстительности
Здравствуйте! Если есть спецы по данному вопросу, то подскажите, пожалуйста.
В регуляторах скорости вращения турбины имеется зона нечувствительности (по стандарту СО ЕЭС для разных типов турбин разная допустимая величина этой зоны). По принципу его работы возник вопрос. Для наглядности вопроса допустим зона нечувствительности равна +/- 0,02 Гц.
При снижении частоты ниже 50-0,02=49,98 Гц регулятор увеличивает подачу пара (воды, газа) в турбину, соответственно мощность увеличивается и частота в системе, с учетом комплексного действия всех электростанций, возвращается в коридор 50 +/- 0,02 Гц. Здесь все понятно.
При статическом законе регулирования регулятор реагирует на изменение контролируемого параметра, но не возвращает его в к исходному значению, поэтому после возмущения может установиться некоторое отклонение. Если рассматривать такой закон регулирования, в процессе которого установилась частота в системе, допустим, 49,9 Гц (что по ГОСТу нормально), то каково будет дальнейшее действие регуляторов?
Как он будет себя вести при возникновении новых возмущений? Что будет с зоной нечувствительности: будет она "плясать" относительно нового установившегося значения 49,9 +/- 0,02 Гц или же регулятор будет "дергаться" при любых малейших отклонениях?
