Вы ведь видели в какой-нибудь книжке по РТ-80 его характеристику срабатывания (зависимость Тср(Iр), её ещё называют амперсекундной характеристикой? Это, как легко заметить, кривая. Что означает: уставка МТЗ Icз = 100 A, Tcз = 0,5 с? При токе (первичном, наверное?) 100 А реле сработает через 0,5 с. А при токе 80 А? Или 50 А? Сработает или нет? Это же, кстати, относится и к реле прямого действия типа РТВ, и вообще ко всем реле с зависимой характеристикой срабатывания. Итак, практически для вас важны две точки - минимальный ток, при котором реле сработает ... когда-нибудь, т.е. в состоянии, применительно к РТ-80, зацепиться сектором за червяк и поднять контакт. И, самое главное, - точка в относительно независимой части характеристики, где время срабатывания уже мало зависит от тока. Это, по крайней мере трёхкратный ток по отношению к первой точке. Так вот 100 А, по определению - это ток, при котором реле способно сработать вообще, а 0,5 с - это время в независимой (малозависимой) части характеристики срабатывания, по крайней мере при 300 А и более. Да, на Ктт надо разделить, конечно :)
Вот книжечка И.И. Труба. Реле старое, такому типу реле уже более 100 лет . Проявите уважение к возрасту, прочитайте что-нибудь.
Добавлено: 2017-04-15 01:05:44
Да, и похоже, что реле у вас грязное, начало вращения диска, как мне помнится, примерно 10% от тока срабатывания. Напомню, это тот ток, при котором реле вообще срабатывает, хоть за минуту.
Добавлено: 2017-04-15 01:17:20
ccmail пишет:может кто нибудь объяснить и дать ответ , из таблиц не чего не понял.
Проверяем углы ретометром- м2 диф защиты(рнт-565) например- тр. 110/35/10 какие вектора будут относительно друг друга? так понимаю 10 и 35 будут в противофазе почти , а по отношению к 110 как?
Тр. 35/10 токи в противофазе, примерно да. ?
Если мерить обтекания токов на масленке 35 тки где стоят 6 ТТ и соединены в треугольник, какие токи будут идти если подать П шкой на две фазы. примерно везде одинаковый он будет да ,по всем трех фазам?
Рт-85 как правильнее всего его отбивать на ячейке отходящей линии. Кто то говорит надо отстраивать чтобы мтз срабатывало при трех кратном токе(с риском отвала ввода) , из того при однократном токе контаты слишком близки и ячейка периодически отваливается.
В реле РНТ (ДЗТ) сумма токов (намагничивающих сил, конечно) должна быть равна нулю. Для простоты и при опыте КЗ, и под нагрузкой лучше создавать схемы с двумя сторонами, вошёл- вышел, ВН-СН, ВН-НН и т.п. Если нагрузка не тяговая, должно быть все очевидно.
П-образная схема - для проверки обтекания вторичных цепей, когда нет мощного трёхфазного источника? Она хорошо подходит для вторичной схемы звезды, во всех проводах схемы, включая нулевой, будет ток, направление которого легко получить из первичного. Если ТТ соединены в треугольник ... не так просто, в одном из проводов будет двойной ток, а в одном - не будет тока. Но схему ведь можно менять, включили, замерили - собрали новую, снова замерили. Двух измерений хватит, мне кажется.
Post's attachmentsИндукционные реле тока.pdf 1.75 Мб, 5 скачиваний с 2017-04-14
