Тема: ЗМН на ПС с переменным оперативным током
Всем здравсвуйте!
Есть проблема, ПС с переменным оперативным током от ТСН питает сетевые насосы 6 кВ. И при отключении этой ПС с питающей стороны насосы останавливаются, и затем при его возвращении заново запускаются все одновременно. И в результате от гидроудара трясется вся котельная и рвутся сети.
Необходимо реализовать ЗМН при отсутсвии опертока.
Готовых решений я не нашел. Самое простое решение, на мой взгляд, это установить реле времени с выдержкой на возврат типа РВ-03 вместе с блоком конденсаторов БК-40х.
Только у реле времени очень расплывчатое напряжение возврата 5-55% от номинала. И я как бы никогда прежде такой схемы нигде не встречал, вот и хотел посоветоваться по паре вопросов:
1. Может я плохо искал, и есть уже готовые решения данной проблемы?
2. Необходимо ли дополнительно ставить РН-54, для того что бы ЗМН работала строго по уставке?
3. При установке БК-40х необходимо ли делать дешунтирование для надежности, если да, то как его лучше реализовать? МТЗ с МТО работают по схеме дешунтирования, ЗМН через конденсаторы, или все защиты работают сразу и на дешунтирование и через конденсаторы?
