Тема: Дуговая с пуском по току
Подскажите пожалуйста! На фидере дугавая с пуском по току при дуге в отсеке выключателя и шин не будет работать?Так как трансформатор ниже КЗ.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Дуговая с пуском по току
Цепи пуска по току ЗДЗ должны подключаться к ТТ выключателя ввода.
В этом случае ЗДЗ будет видеть ток при любом повреждении в ячейках отходящих линий.
А кабельный отсек к своему фидеру?
И кабельный отсек тоже Обычно клапанная дуговая защита установлена и в отсеке выключателя и в высоковольтном отсеке с трансформаторами тока
Кроме ЗДЗ в ячейке ввода, которая контроль по току должна брать с ТТ трансформатора.
То есть от фидера выше который питает ввод?а Есть на эту тему литература?а еще лучше нтд.
На счет НТД не скажу, но это логично, во-первых, при КЗ в ячейке ввода ТТ может повредиться, а ,во-вторых, при КЗ между ТТ ввода и проходными изоляторами ввода ТТ током обтекаться не будут.
Справедливо, если речь идет о ПС. На РП 6-10 кВ пуск по току ЗДЗ возможен только с ТТ ячейки ввода.
Да, если кабельный отсек отделен от отсека выключателя. Имеются малогабаритные КРУ у которых кабельный отсек и отсек выключателя объединены. В этом случае не представляется возможным определить покорежена ли кабельная разделка или дуга возникла в отсеке выключателя. В таких КРУ при возникновении дугового повреждения в линейной ячейке придется гасить ввод.
Добавлено: 30-04-2017 21:01:06
Relu, о каком типе КРУ идет речь?
Решения по ЗДЗ во многом зависят от конструкции КРУ
Справедливо, если речь идет о ПС. На РП 6-10 кВ пуск по току ЗДЗ возможен только с ТТ ячейки ввода.Да, если кабельный отсек отделен от отсека выключателя. Имеются малогабаритные КРУ у которых кабельный отсек и отсек выключателя объединены. В этом случае не представляется возможным определить покорежена ли кабельная разделка или дуга возникла в отсеке выключателя. В таких КРУ при возникновении дугового повреждения в линейной ячейке придется гасить ввод.
Панели шнейдер pix17.У них три отсека.
Встречаю различные схемы контроля тока для дуговой защиты.
Чаще всего - это контроль тока от ячейки ввода (ввод и секционный выключатель по схеме "или")
Бывает что также по "или" добавляется контроль тока от своего ТТ.
Похоже, это - на случай возможности подпитки от соответствующего фидера или повреждения в кабельном отсеке. Впрочем, домыслы можно откорректировать по конкретному схемному решению.
