Тема: Фиксация аварийного режима
Просьба пояснить что это за зверь такой и как соотноситься с МП защитой.
Еслия правильно понял речь идет о РЗА на ВЛ 110кВ.
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Фиксация аварийного режима
Алексей.
Скажите, где Вы встретили это название? Дело в том, что могут быть термины-тезки. И Вам начнут отвечать не на Ваш вопрос.
Говорилось о замене РЗА отх ячейки. И в тч упоминалось про данную функцию.
У меня есть предположения, но со 110 не сталкивался поэтому спешить не хотелосьбы
То есть, отходящая линия 110 кВ? Где Вы нашли упоминание о сем звере? В перечне функций терминала? В задании на проектирование? Еще где-то?
В тех задании если точнее
Может быть под этим понимается запись (фиксация) аварийного режима цифровым регистратором.
Или для пуска ОМП применяется такой термин.
Алексей.
Вы простите, но Вы в час - по чайной ложке. Поподробнее скажите, что написано в задании. Могут быть варианты.
1.РАС. Регистраторы ав. сигналов.
2.Внутренние регистраторы аварий в терминале( fault report).
4. Еще что-то.
Источника уже нет поэтому и не могу расписать подробнее
Звучало как то так
"Запроектировать или предусмотреть фиксацию аварийного режима"
Возможно действительно это новое для меня название записи осцилограммы в МП терминалах
Может быть подразумевается под фиксацией аварийного режима факт отключения выключателя без участия человека (то есть защитой или автоматикой) - в электромеханике это делается (всем известно) при помощи контакта двухпозиционного реле (реле фиксации команд - на приведённой схеме KQ) и б/к выключателя? (Q)
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/aa8287a4e4b8a1909cfcc92aa288f5cd.jpg
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/d5640eb3ec07bcf90e6820742079610e.jpg
Володя (dnestr).
Вряд ли. Ведь РФК не играло самостоятельную роль. Оно применялось, например, для аварийной сигнализации. Поэтому в задании на проектирование скорее всего это бы не оговаривалось как нечто самостоятельнеое.
Скорее всего, если "запроектировать или предусмотреть", то имелось в виду, чтобы были предусмотрены некие сообщения об аварийных ситуациях. Причем авторам задания видимо было без разницы - где: то ли как функция терминала, то ли отдельное у-во.
А я понял это как наличие блинкеров "Срабатывание" и "Неисправность" с сответвующим табло.
Вряд ли в задание на проектирование будут особо оговариваться такие блинкера и табло.
Фиксация аварийного режима и запись аварийного режима - для меня разные понятия.
фиксацию понимаю, как констатацию факта аварии (на современной аппаратуре с регистрацией времени)
Запись - аналоговая картинка тока или напряжения ( может ещё чего нибудь) в зависимости от времени.
Но если задание писал не релейщик, то может быть вообще чёрт знает что!
Я это называю птичьим языком.
Возможно R14 и прав С клиентом еще не разговаривали
Выдержка из документа
"НТП ЭПП 94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий 01.01.1994"
11.14. Для фиксации аварийных режимов и последующего их анализа на подстанциях 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать установку автоматических осциллографов и самопишущих приборов с ускоренной записью при авариях, а для крупных УРП и ГП - систему диагностики неисправностей в составе АСУ-электро.
- автоматическое регулирование напряжения под нагрузкой трансформаторов;
- трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ и выше;
