Тема: Sepam S40
Ячейка Трансформатора Напряжения 6-10кВ. Установка Sepam S40.
Цепи напряжения подключаются к 6- контактному разъему «Е». При подаче оперативного тока на Sepam загорается лампочка красного цвета, указывающая на то, что Sepam находится в нерабочем состоянии.
Вопрос:
Нужно или нет при этом вставлять в разъем «В1» датчик тока ССА-630 ?
Если да, то в каких документах об этом указано?
Re: Sepam S40
Здравствуйте.
Да, нужно. Sepam 40 - Руководство по установке и применению (196 стр.) - Диагностика, стр.7/30 гласит:
Базовое устройство переходит в нерабочее состояние в следующих случаях:
- определение внутреннего повреждения в процессе самотестирования;
- отсутствие разъема для подсоединения датчика (ССА 630 или ССА 670);
- отсутствие подключения одного из трех датчиков типа LPCT к разъему ССА 670 (контакты L1, L2, L3);
- отсутствие модуля MES, когда модуль при конфигурировании был определен.
Нерабочее состояние выражается в том, что:
- лампа on горит;
- лампа базового устройства горит постоянно;
- реле О4 “Устройство отслеживания готовности” отключено;
- выходные реле отключены;
- все защиты запрещены;
- на экране показано сообщение о неисправности.
3 (2011-05-17 11:56:29 отредактировано us__007)
Re: Sepam S40
Коллеги знающие и любящие Sepam,
пожалуйста нарисуйте распиновку кабеля ССА783 и подскажите какой разъем нужен для подключения к сепаму.
Спасибо.
В надежных руках сила...
Re: Sepam S40
вроде как имеется на http://pinouts.ru/Electronics/sepam_40.shtml
Re: Sepam S40
на современных компах нет RS232. Поэтому понадобится ещё это:
http://www.pccompci.com/usb-converter/u … erter.html
http://pinouts.ru/Converters/usb_serial_adapter.shtml
Re: Sepam S40
То есть можно самому выпилить кабель, достаточно шнур от клавиатуры или мыши с PS/2 и вилку DB9.
Спасибо.
Re: Sepam S40
Не создавая новую тему задам здесь свой простенький вопрос: В программе управления S40-ым сепамом SFT2841 на вкладке "Основные характеристики" указан номинальный первичный ток 300А и номинал тока 5А, значит Ктт=300/5, а в разделе уставки значения нужно вбивать вторичные или первичные а уж сипам сам пересчитает? Сам предпологаю что указываются первичные(реальные) величины. прошу уточнить.
И есть ли у кого-нибудь справка по всем пунктам, подпунктам и т.д. этой программы на русском языке, вопросов по ней очень много, к примеру что значаю красные/серые/белые цвета ячеек таблицы где указывается поведение при аварийном отключении.
Re: Sepam S40
Casio пишет:
....Сам предполагаю что указываются первичные(реальные) величины. прошу уточнить.
Первичные, но я бы ещё посмотрел на ТТ их коэф трансформации для надежности.
Casio пишет:
.... к примеру что значат красные/серые/белые цвета ячеек таблицы где указывается поведение при аварийном отключении.
Красным цветом закрашиваются клеточки при выведенном из работы устройства.
Белым - устройства в работе (еще и крестик, что именно это )
Серым - где вмешательство оператора (релейщика) невозможно.
Черным - устройства отсутствующие на данном терминале.
Так вроде.....если я не прав меня laborant поправит, у него больше опыт работы с SEPAM
Re: Sepam S40
Белым + крестик - назначаем действие устройства (защиты) на вых.реле, лампу, событие.
Серым - вых. реле используется в Стандартной логике (в принципе, можно отвязать и использовать по своему)
Черным (в Sepam 20) - назначить на вых.реле, лампу, событие невозможно.
Re: Sepam S40
вот и мой первый консультант по Sepam подоспел!
Re: Sepam S40
Спасибо коллеги. Ну а всё таки полного руководства по функциям программы SFT ни у кого не завалялось?
Re: Sepam S40
Здравствуйте!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11357/thumb/p166hn9rf0h5ohot1csv4t212uf1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11357/thumb/p166hn9rf0h5ohot1csv4t212uf1.JPG
Если строка белая - значит функция (защита) включена;
Красная - выключена;
Крестик на белой строке - значит введена какая-либо функция: вывод на выход, лампу, запись осциллограмм.
Уставки вводятся все в первичных величинах.
Re: Sepam S40
http://www.schneider-electric.ru/sites/ … ments.page
я тут накачал себе всё. выбирайте раздел "Реле защит и контакторы". Далее нужный Вам Sepam и тип документа.
Re: Sepam S40
http://webfile.ru/5477661
вот тут скачайте. Это по программе SFT 2841
Re: Sepam S40
Всем спасибо! Ребят, не совсем в тему, но по Sepam'у подскажите http://rzia.ru/post12144.html#p12144
Re: Sepam S40
Ребят, вот на осцилограмме одного Сипама обнаружил очень интересные дискретные сигналы: откуда они взялись, что они вообще означают, и почему имееют такую "П"-образную форму, кто-нибудь проясните картину пожалуйста. И что такое PUP на этой же осцилограмме?? Переконопатил всю документацию (схемы, тех описание) про эти сигналы (1, 2, 3, 4, 5) ничего нигде ненаписано, выпадаю в осадок...
fdfd.JPG 173.69 Кб, 4 скачиваний с 2011-08-29
Re: Sepam S40
PUP - это общий сигнал пуска защит.
Сигналы 1, 2, 3, 4, 5 - это пользовательские сигналы, которые можно самому назначить на что угодно. Надо смотреть файл настройки и/или Logipam.
А почему "П"-образная форма - "клевало" что-то... На протяжении работы защиты. Вот последний клевок меджу 1200 и 1300 мс - странно.
18 (2011-10-13 08:11:17 отредактировано Casio)
Re: Sepam S40
Ребят, подскажите пожалуйста уставки Sepam'а срабатывают от амплитудного или действующего значения тока? Я предпологаю что он берет амплитудное значение, рассчитывает (умножает на корень из 2) и сравнивает с уставками....
19
Re: Sepam S40
Подскажите пожалуйста, возможна ли диагностика Сепама с40 при отключенных цепях автоматики?
20
Re: Sepam S40
ребята прошу на коленях скиньте программу на копьютер для управления сепамом серии 40 по кабелю у меня все жк померзли
