341
Re: Библиотека осциллограмм.
С каждым сообщением частота увеличивается
В качестве самопроверки, можно изменить в 8 строке файла *.cfg параметр "1600" на "600" и тогда на учащённом участке будет 50 Гц.
Есть все основания предполагать глюк регистратора.
Согласен
А это чем определяется - программой или "железом"?
В моём понимании, программа управляет железом. Поэтому обе версии (ошибка в программном обеспечении или сбой микропроцессора/памяти и т.п.) имеют право на жизнь
342 (2017-05-12 08:28:54 отредактировано scorp)
глюк РАС!
аналогичная картина в токах (К)ВЛ 133,171,172,173,131,Т-1,Т-2,ШСВ
При этом на некоторых линиях частота нормальная
343
Получил ответ от разработчика (буквально минуту назад). Есть наблюдения по поводу устаревшего ПО. То ли сам сюда подключится, то ли его наблюдения в ближайшее время опубликую.
344
подождем.ПО для Пармы на сайте лежит
345 (2017-05-15 16:53:50 отредактировано Парма-Support)
Доброго дня всем форумчанам. К сожалению, только сегодня получил ссылку на эту ветку.
Как представитель разработчика регистратора поясню ситуацию:
"фокус" с внезапным нарастанием частоты, зафиксированный на осциллограмме, вызван сбоем работы системы GPS/GLONASS, под жестким управлением которой работают современные регистраторы согласно требованию стандартов. Плюс, по всей видимости, сильно устаревшее ПО в регистраторе, не способное блокировать данный сбой. Вероятнее всего, антенна GPS установлена рядом с каким-то препятствием. Например, не на крыше здания, как положено, а на стене. Поскольку заданная точность синхронизации времени в РАС - микросекунда, при скачкообразном изменении данных от приемника (были "валидные" данные, потом отсутствие качественного приема, а потом данные появились, но уже с другой меткой) система пытается подстроить внутренний генератор тактовых сигналов. В ПО трех - четырехлетней давности, когда мы еще не знали о такой проблеме, это могло приводить к подобным "выкрутасам".
Необходимо срочно ПО обновить. Очень прошу владельца данного прибора связаться с тех. сервисом нашей компании по адресу support@parma.spb.ru Мы подробно объясним как это сделать.
С уважением,
Харитонов Владимир Александрович
Начальник отдела
Технического сервиса
ООО "ПАРМА"
тел.: +7 (812) 346-86-10 доб. 116
моб. тел.: +7 981-736-82-16
факс: +7 (812) 376-95-03
mailto: harit@parma.spb.ru
web: www.parma.spb.ru
346
Как упоминал, получил осциллограмму через третьи руки. сегодня, по прошествии выходных, попытался уточнить дополнительную информацию. Но те, кто готов на контакты (из числа известных мне слушателей соответствующего семинара), сейчас в отпуску и не являются держателями основной информации, обещают помочь примерно через неделю. Надеюсь на возобновление контактов в разумное время. зона исследований - Астраханьэнерго, МРСК Юга.
Хотя, в принципе, общение на Форуме может ускорить обмен информацией.
347
Еще раз хочу напомнить всем участникам и гостям этого форума, что у компании ПАРМА есть отдел тех. сервиса, в который можно обратиться с любыми вопросами. Пожалуйста, "не стесняйтесь" нам писать. У каждой техники есть свои нюансы.
ICQ/ab:)
С уважением,
Начальник отдела
ООО "ПАРМА"
348
В копилку глюков хочу добавить косяки от Sepam1000, которые стоят у меня в сети 100Гц. Они почему-то упорно пишут осциллограммы с дискретизацией 600 вместо 800. Если в файле .cfg подправить, то все становится красиво. При этом измерители в Сепам напряжения занижают, а токи отображают точно.
349
А не поделитесь ли примерами?
350
Вот, например, осциллограммы аварийного разгона ГТУ после сброса нагрузки. Исходная и с корректированной дискретизацией. Номинал 100Гц. Токов уже нет, т.к. инвертор уже отключен. Есть снижающееся напряжение генератора на остаточной намагниченности ротора.
Осциллограмма разгона ГТУ.zip 72.33 Кб, 24 скачиваний с 2017-06-01
351
Приветствую, коллеги. Помогите разобраться. Было КЗ на шинах 110 кВ, после отключения от ДЗШ на шинном ТН появляется почти что симметричное напряжение примерно 10 кВ, через 870 мс после отключения напряжение на ТН возрастает до номинального на 100 мс и после полностью исчезает, далее происходит набор выдержки времени АПВ (1.2 сек) и СШ успешно встает под напряжение. Все выключатели СШ были отключены в момент кратковременного появления напряжения. Так же 2СШ была отключена, т.е. и 1СШ и 2СШ ОРУ-110 были отключены в этот момент. Что могло вызвать кратковременное появление номинального напряжения? Шинный ТН емкостного типа (СРВ 123).
Пока что мысли двигают в сторону резонансных процессов, но есть сомнения.
1.cfg 1.14 Кб, 26 скачиваний с 2017-10-18
1.dat 437.65 Кб, 26 скачиваний с 2017-10-18
352
beyond пишет:
какой тип ТН-индукционный,емкостной?
353
Тип ТН указал в предыдущем сообщении.
354
сразу не заметил
похоже на ФР
СШ.JPG 169.16 Кб, 3 скачиваний с 2017-10-18
355
scorp, благодарю.
356
Интересная осциллограмма. Но в феррорезонанс верится с трудом. На том участке, где напряжение в районе 10 кВ, явно просматривается неотключенная двигательная нагрузка (если не верите, постройте векторную диаграмму с опорным напряжением Uшон).
И несколько дополнительных вопросов:
Какой тип терминала? Что АУВ В-110 2АТ - очевидно из файла, явно отечественный, похоже на ЭКРУ, но вполне могут быть и другие производители, с их аппаратурой знаком куда слабее.
Откуда берется Uшон? Явно, что это - не ШОН, а ТН, а где он подключен?
Какие типы выключателей 110 кВ на подстанции?  Вопрос не праздный. В моей коллекции есть два случая, когда напряжение на шины после работы ДЗШ подавалось самопроизвольным включением выключателя МКП-110 с таким же временем.
Какое -то непонятное НеуспАПВсКС.
357
Да,что это за напряжение,какой фазы?То,что это ФР сомнения есть.
Добавлено: 18-10-2017 10:45:18
это,видно,несоблюдение условий АПВ КС
358 (2017-10-18 10:58:26 отредактировано senior)
Феррорезонанс на емкостном ТН явление очень маловероятное, даже наверное невозможное. Кажется, что каким-то выключателем шины опробовались, не тем, которым должны были. Если выдержка времени АПВШ 1,2 сек, то выдержка времени должна была начаться сразу после отключения, т.к. напряжение на шинах было не более 12 кВ, что около 0,2*Uном. Возможно где-то уставка по Uмин стоит неверная, отсюда пошел кривой АПВ с КС от какого-то присоединения, но почему-то неуспешно (КЗ не было - видно по напряжению). После восстановления напряжения выдержка времени АПВ могла сброситься на том присоединении, которое должно опробовать шины (схемки надо смотреть). А после неуспешного опробования не тем выключателем шины встали успешно уже от своего.
359
ЭКРА, 019.
ТН-6 кВ АТ.
Там солянка целая, есть МКП, ВМТ, ABB.
Проанализировал осциллограммы с каждого присоединения закрепленного за этой системой шин. В момент появления напряжения все выключатели были отключены. Так же нет никаких намеков на наличие тока через выключатели этой системы шин по осциллограммам. После успешного опробования СШ, произошла автоматическая сборка всех выключателей этой СШ с соответствующей сигнализацией. Время включения выключателей по осциллограммам соответствует заданным уставкам по времени.
Добавлено: 2017-10-18 14:03:46
senior пишет:
Набор выдержки времени начался, но через 870 мс кратковременно сбросился и начался заново и через 1.3 сек произошло АПВ шин, что видно по осциллограмме.
360
"Что-то" или "кто-то" подал напряжение на шины.
