SuBo пишет:- нет фотографии лицевой стороны. На самом терминале есть экран или выносной это единственный? Максимальная длинна для удаления экрана? Возможность подключения через переключатель нескольких экранов?
Только выносной пульт управления. Придерживаемся подхода при котором блок размещается в шкаф/релейный отсек, пульт - на дверь.
Длина кабеля между пультом и блоком ограничена на уровне 3 м (с возможность питания блока через пульт по USB от ноутбука - для наладки). Более 3 м - без питания.
Возможность неодновременного подключение нескольких пультов управления поддерживается.
SuBo пишет:- возможности расширения. Сейчас увидел только два вида доп модулей - вход/выход, аналог вход. Если это единственные, планируется ли выпуск других. Максимальное количество устанавливаемых модулей, разных и однотипных?
SuBo пишет:- МЭК 61850 поддержка есть? Программа для конфигурирования киви?
На текущий момент действительно готовы два типа модулей - дискретные входы/выходы и аналоговые входы. Максимально число одновременно подключаемых модулей - до 4 аналоговых и 4 дискретных одновременно.
В разработке коммуникационный модуль (61850) и несколько модулей иного назначения. Пока раскрывать информацию не могу.
SuBo пишет:- что планируется с обновлением ПО?
Два варианта: из программного обеспечения КИВИ или с флеш-накопителя. С соответствующим доступом по паролю и регистрацией всех изменений в журналах.
SuBo пишет:- Что с интерфейсом? Ввод мтз - ввести программный ключ В101? Чувствую наследие механотроники. Почему не ввод вывод мтз? Релейщик без книжки подойти к терминалу не сможет. Это минус.
В программном обеспечении КИВИ все просто и наглядно: либо в таблице с обозначением и назначением ключа (В101 - ввод токовой отсечки), либо на интерактивной схеме алгоритма (аналогична схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации).
В меню дисплея обозначение ключа (В101) и состояние (ВВЕДЕН/ВЫВЕДЕН). При наведении курсора на ключ отображается его назначение (ввод токовой отсечки). Так что можно будет обойтись без руководства по эксплуатации. Конечно, если персонал ознакомился с ним ранее.
SuBo пишет:- Ряд спорных решений, типа контроля положения секционника. Включенный св одна уставка МТЗНН отключенный - другая. Откуда это вообще? И главное зачем?
В нормальном режиме работы (СВ на стороне НН разомкнут) позволяет повысить быстродействие на одну ступень селективности, а также увеличить чувствительность.
SuBo пишет: Две группы уставок - это очень мало! надо минимум 6. Какие параметры меняются при изменении группы?
Две группы уставок для представленного исполнения - защита трансформатора. Для ОВ, например, их будет больше.
Изменяются все уставки функций защиты и автоматики. Не изменяются настройки конфигурации блока, коэфф.трансформации.
SuBo пишет:- Ни слова про свободно конфигурируемую логику. Есть она или нет?
Гибкая логика есть. Полноценный графический редактор, позволяет добавлять свои алгоритмы и воздействовать на существующие путем блокировок и пусков. Заводская логику закрыта от изменения.
Входит в комплект программного обеспечения КИВИ при поставке Алтей.
SuBo пишет:- Уставки в относительных единицах? если да - почему? Должны быть в первичных и вторичных, а лучше отображения и тех и других одновременно.
Уставки во вторичных величинах, за исключением уставок дифференциальной защиты, которые в единицах номинального тока (просто, удобно и вероятность ошибочного расчета минимальная).
SuBo пишет:- Логика работы защит взята классическая, электромеханическая. Новые веянья не учтены. Основная защита Т(АТ) - дифференциальная. Резервная - КСЗ (ДЗ+ТЗНП), с делением.
Для АТ и трехобмоточного будут ДЗ и ТЗНП.
Lekarь пишет:Диагностика приводного механизма что в себя включает?
Если у нас два трансформатора работают параллельно, то как себя поведет регулятор напряжения?
Диагностика: отказ исполнения команды, самоход и длительное исполнение команды.
Параллельная работа РПН в текущем исполнении Алтей-УЗТ не предусмотрена, т.к. основная область применения - двухобмоточные трансформаторы, работающие не в параллель.
Режимы ведущий/ведомый и пофазное управление будем делать в отдельном устройстве для управления РПН.
ПАУтина пишет:представленная модель у меня в MatLab 2017a не работает.
Можно ссылочку на модель о которой идет речь?
doro пишет:Там водится корректировка регулирования по току ввода и секционного выключателя. Не помешало бы что-то аналогичное.
Токовая компенсация по току собственной секции присутствует (ВВ минус СВ).
Добавлено: 2017-06-22 16:32:42
defmachine пишет:У меня еще такой вопрос возник: на сайте увидел фразу "БАВР - Быстродействующий автоматический ввод резерва" применительно к Алтею.
Можно это как-то пояснить? И какие тогда цифры заявляются для БАВРа с помощью Алтея?
bolik пишет:На сайте указано о возможности защиты ввода, СВ, ОЛ (АД/СД, КУ, Тр-р), Г.
В эксплуатационной документации - информация только о защите трансформатора.
В настоящий момент на сайте представлена документация на первое исполнение устройств данной серии - Алтей-УЗТ.
Далее планомерно будем выпускать следующие продукты, о чем будем информировать на сайте компании.
