Тема: Векторная диаграмма при К(1) и К(1,1) в сети с резистивной нейтралью
Кто-нибудь сталкивался в литературе с векторными диаграммами напряжений, которые будут при однофазном КЗ и двухфазном КЗ на землю.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Векторная диаграмма при К(1) и К(1,1) в сети с резистивной нейтралью
А конкретно для чего это нужно?
Резистор высокоомный/низкоомный?
По мне проще их непосредственно рассчитать, если не хочется руками, так в симулинке.
Подозреваю, что имели двухфазное на землю. Место не нашли пока, думаем на ОПН. Резистор низкоомный, 100 Ом. Смещение(увеличение) напряжения на неповрежденной фазе думаю будет на InxRneutr. Так ли это?
Как так решили что низкоомный если не знаем напряжение и емкостной ток?
Двухфазное на землю при низкоомном заземлении - только если резистор сгорел.
Осциллограммы есть?
Все верно, только тут увеличение будет не во всех фазах. Допустим имели к.з. между В и С, а также на землю. Если вы измеряете фазные напряжения относительно земли (а не виртуальные), то при металлическом двухфазном к.з. с землей фазные напряжения В и С равны нулю, фазное А увеличивается, но уже не до линейного.
Поясните, что вы имели ввиду?
Когда имеется низкоомное заземление - предполагается отключение с выдержкой в несколько секунд. Если отключение не произошло предполагаем отказ защиты присоединения. Тогда два варианта - или резистор отключится от своей защиты (выдержка менее 5 сек) или резистор сгорит ( время термической стойкости не более 10 сек). После этого события (отключение или сгорание) переходим в режим изолированной нейтрали. В этом режиме и возможно двойное замыкание (из за переходных перенапряжений и длительного времени). При заземлении через резистор переходных перенапряжений не бывает (кроме в момент возникновени ОЗЗ).
Коллеги, завтра сброшу осциллограммы. Для меня очень интересные события, две секции объединены через СВ, при отключении бск на секции А, словили срабатывание ДЗШ на секции Б. Будет очень интересно услышать ваше мнение.
Добавлено: 2017-06-01 05:40:57
Краткое описание произошедшего:
Секция А и Б объединены.
Ввод Б включен, Ввод А отключен
Оперативная команда на отключение БСК-А
Отключение Ввода-Б и СВ от ДЗШ-Б.
для примера - ОЗЗ в сети с заземлением через ТЗН (тр-р заземления нейтрали) с током 20 А
Краткое описание произошедшего:Секция А и Б объединены.Ввод Б включен, Ввод А отключен. Оперативная команда на отключение БСК-А.Отключение Ввода-Б и СВ от ДЗШ-Б.
На чем выполнена ДЗШ? Осциллограммы есть? Возможно проблема в токовых цепях?
Тут я понятиями запутался - это верно для двойного замыкания. Двухфазние на землю возможно при резистивном заземлении.
Что-то не прикрепилось вчера, а сообщение ушло
Что-то архив не открывается. Прошу перезалить.
Или только у меня такие проблемы?
Повтор
