Тема: Проблема с БПЗ-401 + БК
Здравствуйте!
НА ПС переменный оперток, который образуется с ТСН, далее идёт на стабилизаторы, а затем раздаётся на панели.
Стабилизаторы, как мне кажется, гаражного изготовления. Хотя табличка есть "С-3С".
Присутствуют БПТ, БПН, УСН, но через них запитаны другие цепи и к вопросу они отношения не имеют.
Теперь к сути. Стабилизатора два, но работает всегда только один, второй в автоматическом резерве.
При питании от первого стабилизатора: БПЗ-401 имеет на входе ~220В , а на выходе =270В и заряжает БК-400 до =400В.
При питании от второго стабилизатора: БПЗ-401 также имеет на входе ~220В , на выходе =270В, но заряжает БК-400 только до =340В.
Цифры, естественно, округлены. Измерения производились мультиком MY-61.
Дополнительная информация:
Первый стабилизатор гудит как реактивный самолёт и под нагрузкой и на холостом ходу. Второй работает тихо.
Пармой замерены входные токи ХХ стабилизаторов (1й - 6,3А; 2й - 4,2А) и в нагрузочном режиме (1й - 6,4А; 2й - 4,3А).
Также парма позволяет отслеживать частоту, на первом стабилизаторе частота гуляет от 50 до >200Гц. Второй работает строго на 50Гц.
Токи на выходе на порядок ниже, частотная картина сохраняется.
БПЗ-401 на панелях 4 штуки и все они ведут себя точно также.
Таким образом, первый стабилизатор вроде как неисправен - может витковое замыкание...но тем не менее именно при питании через него БК заряжается до 400В.
Почему так происходит? И до какого напряжения должны заряжаться БК в норме?
PS
На всякий случай решил уточнить, что понимаю, что на выходе не постоянка, а ВЫПРЯМЛЕННОЕ напряжение 270В и судя по всему его амплитудное значение должно быть порядка 380В.
А 380 не сильно похоже ни на 340 ни на 400.
