Тема: Перегрузочная способность трансформаторов тока
В действующем ГОСТ 7746-2015 в последнем абзаце п.6.6. имеется такая фраза: "По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более
2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току".
Таким образом, читать эту фразу следует так: ТТ 600/5. Наибольший рабочий ток - 630 А, Аварийно допустимый ток - 756 А. Получается, что если изготовитель допускает перегрузку на время до 20 минут на время ликвидации аварии на 20%, то при достижении тока через присоединение до 750 А отключать его не следует, а следует принять меры по разгрузке указанного присоединения. возникает закономерный вопрос - существуют ли ограничения по длительной работе устройств РЗА при сверхноминальном токе? Разумеется, увеличится ток намагничивания, следовательно - погрешность. На оборудование УРЗА пагубно это никак не повлияет, т.к. оборудование вообще расчитано на токи КЗ.
Это все теория. А как же на практике? Есть ли какие то стандарты, или регламенты, противоречащие ГОСТ 7746-2015 в части допустимости превышения наибольшего рабочего тока, либо номинального тока, либо в части величины и длительности превышения. Разумеется указанные НТД интересны в части устройств РЗА.
Поясню подробнее: служба электрических режимов утверждает, что ТТ можно перегружать на 20% от наибольшего рабочего, который зачастую уже выше на 5% от номинала. Служба РЗА утверждает, что ТТ нельзя перегружать более чем на 10% от номинала по требованиям, предъявляемым к техническому исполнению устройств РЗА. ВЫходит, что мы имеем 2 цифры (750 и 660 А - АДТН). имеем также цифру 630 А - ДДТН. Вопрос принципиальный. Каков предел для ТТ в условиях аварийного режима (именно АВАРИЙНОГО!, а не нормального!).
Согласно ГОСТ 57114-2016 Аварийный режим - режим, который характеризуется параметрами, выходящими за пределы ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований, и ведет к угрозе повреждения оборудования или нарушению устойчивости.
PS: забыл указать третью цифру АДТН - 720 А - это та цифра, которую предоставляет в рамках 340 Приказа Минэнерго ежегодно Т+, ссылаясь на ГОСТ 7746, но получается указанная цифра умножением не 630 на 1,2, а 600, т.е. номинала, а не наибольшего рабочего тока. Необходим принципиально идентичный подход для всех субъектов электроэнергетики, присоединившихся к указанному стандарту.
