Тема: При каком виде КЗ можно наблюдать такие вектора токов?
Привет! Произошло дальнее КЗ в Афганистане. Отключается питающий АТ. Растопырка векторов какая то странная! Кто встречал похожую картину?
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → При каком виде КЗ можно наблюдать такие вектора токов?
похоже?
Рез.ВН АТ 500/220,к.з в сети 500 кВ
Давайте осциллограмму в "живом" виде. По картинке о чем-то судить сложно.
Однофазное, измерение за трансформатором Y-D. Причём действительно далеко, так, что по токам это еле заметно.
поясните,что это значит?Терминал на стороне D?
Имея пока только картинку без файла осциллограммы, можно предположить следующее:
До аварии АТ 220/110/10 принимает активную мощность соответствующую току примерно 100 А по стороне 220 кВ.
Сеть 110 и 10 которую питает АТ либо тупиковая либо очень слабая. После отключения АТ видно как плавно, со снижением частоты, гаснет напряжение ф.А стороны 110 кВ (канал
8). Что видимо связано с наличием двигательной нагрузки, (или что менее вероятно - слабой генерации).
Где то далеко (не на питающей ВЛ 220, а где то дальше в сети, и не обязательно в сети 220) происходит 1ф КЗ.
При 1ф КЗ в сети 220 кВ, и при отсутствии тока нагрузки, и отсутствии питания стороны 110 и 10, токи АТ по стороне 220 кВ во всех фазах были бы равны и по величине и по фазе (чистый 3I0).
Но в данном случае ток нагрузки (и возможно ток слабой подпитки сторон 110 и 10) исказил токи стороны 220 кВ в фазах до значений приведенных на картинке.
АТ отключился от внешнего (для этого терминала) сигнала, до окончания КЗ в сети.
интересно от какой защиты?
Файлы осциллографа никак нельзя скинуть?
Привет ! Спасибо за отклик. Ситуация все еще не прояснилась. Прицепляю комтрейды с терминала основной защиты и резервной. Отключение произошло от дифзащиты нулевой последовательности. Причем небаланс возник не в момент КЗ а спустя 150мс (примерно) с начала КЗ.
Спасибо, будем изучать. Вот только бы тип терминала узнать бы. Должен бы опознаваться в .cfg Ан нет.
Это не тайна вовсе: Основная Agile P643, Резервная P143
Добавлено: 2017-06-14 15:17:37
Да Гена! Твоя картинка похожа. Почему же ток неповрежденной фазы прилип к току КЗ?
Дело в том, что Comtrade при вроде бы стандартном формате распознается разными программами по-разному. При этом желательно к каждому файлу подобрать наиболее подходящую программу - просмотрщик. Вот у меня по умолчанию к Micom_овским файлам подключается Winbres. Оно-то программа очень функциональная, но есть и свои фифекты. В частности, довольно тормозит мой компьютер. Требует ого-го сколько ресурсов.
в формуле IA Tn CT - сумма токов сторон АТ ф.А?
Наверно просто совпадение Fiнагр+FiКЗ=120град
Добавлено: 2017-06-14 15:26:29
скобки в этой формуле означают вычисленный 3Io. А знак суммы означает что суммированию подлежат токи сторон ВН и СН
не получается, вычисленный 3I0 ВН + вычисленный 3I0 СН не равен измеренному 3I0 в нейтрале
или это без уравнивания
Таких совпадений не бывает. Ищите причинно - следственную связь.
В предрежиме баланс наблюдается однако
Добавлено: 2017-06-14 16:42:39
видел бы связь - не писал бы)
причем балансируется красиво,затем увеличивается ток через ТТ нейтрали без увеличения расчетных 3I0 сторон
А в Афганистане том нейтрали трансформаторов заземлены?
Терзают смутные сомнения...
Пофантазируем (не бейте сильно) :-)
До КЗ мощность на прием. При КЗ по фазам А и В продолжаем принимать, по С - реверс на выдачу с просадкой того же Uc.
Предполагаю разземленную нейтраль питающего транса и КЗ на землю "в нашу сторону".
Смоделировать может кто?
ЗЫ: 3I0 измеренное и вычисленное практически в противофазе...
Привет ! Спасибо за отклик!
на АТ нейтраль закономерно заземлена. На удаленной стороне пронейтрали информации нет. 3Io приведенный в осциллограмме является на самом деле током нейтрали АТ и фазировался при прогрузке
