201
Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850
kripa пишет:
Господа, подскажите, пожалуйста, при синхронизации времени по протоколу МЭК 104 от SCADA каким образом компенсируются задержки линии при передаче кадра времени?
Ни каким, посылается системное время машины на котором стоит SCADA не более того
202
daos пишет:
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Недавно начал разбираться с АСУ ТП и совершенно не компетентен в данном вопросе. Суть следующая, необходимо осуществить передачу данных с одного контролера (Micom P143) на другой (Simens SIPROTEC 7SJ80). Понимаю, что необходимо связать каждый из контролеров с OPC сервером, а далее свести все данные в SCADA, но при этом совершенно не понимаю элементарного, как и какой OPC сервер при этом использовать. Пробовал OFC, но толком не разобрался.
Уважаемый, daos к сожалению сейчас нет ни одного P143 поиграться, отвечу лишь общими словами.
наиболее логичным я вижу передать информацию между двумя этими терминалами методом GOOSE сообщения. Для этого с помощью Micom S1 Studio в конфигурации Micom P143 вы должны задать параметры публикации GOOSE сообщение содержащее информацию об одном или нескольких дискретных или аналоговых точках данных (datapoints) (У сименса они называются Тэги, Tags). А на принимающей стороне SIPROTEC 7SJ80 вы должны внести информацию в конфигурацию терминала для получения этого GOOSE сообщение, задав соответствующие параметры: источник GOOSE сообщения - SOURCE MAC, идентификатор сообщения GOOSE ID и, возможно, ряд других.
В любом случае в документации на эти терминалы есть подробное описание процедуры.
203
Здравствуйте, я работаю релейщиком.Решил попробовать разобраться с АСУТП на своей ПС.АСУ реализованно
на контроллерах GE D400, D25 терминалах РЗА GE серии UR(C60,D60,L60 и.т.д).
Терминал РЗА в части протокола 61850 конфигурируется с помощью Enervista UR?
Как это конфигурируется непонятно.Выкачал (.ICD) файл из конфигурации открыл EnervistaViewPoint Engeener.
Там есть конфигуратор 61850,но кроме просмотра ничего не получается сделать.
Есть (.CID) файлы из D400.
Как логический узел XCBR привязан к функции выключателя? С60 может контролировать и управлять двумя выключателями.
В мануалах нигде это не указано.
Есть резервный терминал. Читая статьи в интернете я понял что можно установить OPS сервер на ПК и попробовать взаимодействия по МЭК 61850.
Какое ПО использовать?
204
Добрый день,
подскажите, существует ли возможность для того чтобы добавить в систему реализованную на контроллерах с264 добавить один контроллер другого производителя, но умеющего передавать данные через 61850? и если так можно, как это в Пасисе отразить?
205 (2017-05-19 16:12:33 отредактировано Chris)
ДЕНИС89 пишет:
1) Терминал РЗА в части протокола 61850 конфигурируется с помощью Enervista UR?
2) Как логический узел XCBR привязан к функции выключателя?
3) Какое ПО использовать?
Добрый день!
1) К сожалению имею недостаточный опыт работы с линейкой Multilin, однако на первый взгляд производитель заявляет поддержку конфигурирования 61850 во Viewpoint Engineer
2) Вижу некий сумбур в вопросах, искренне рекомендую пройти тренинг и сертификацию по 61850.
3) Вопрос некорректный. Вместо OPC советую использовать IED SCOUT и MMS Ethereal. На тренингах, например, Теквела про них рассказывают достаточно подробно.
Zepp пишет:
Добрый день,
Добрый день!
Конфигуратор SCE позволяет добавлять устройство 61850 (IEC61850 generic IED), затем связывать его с CID файлом этого устройства подготовленного во внешнем конфигураторе. Такой подход требует опыта интеграции устройств в рамках стандарта 61850, уверенного владения инженерными утилитами обоих производителей.
Добавлено: 2017-05-18 15:56:43
В личку задали 2 вопроса, публикую ответы тут:
Q: На скаде все надписи обозначаются как "Техт", когда залогинишься все нормально. Как исправить?
A: Нужно удалить второй язык из базы данных. Оставить только один. Либо сменить язык у дефолтного юзера.
Q: На подстанции реконструкция, добавляются 2 новых контроллера, все контроллеры связаны оптическим кольцом. Новые контроллеры врезаются в существующее кольцо. Получается так, что кольцо проходит через контроллеры и кольцо работает, а сами контроллеры я не вижу в сети. Почему контроллер не видит оптические порты?
A: На коммуникационной плате SWx нужно выставить джамперами J10-1 .. J10-7 уникальный адрес повторителя в сети SBUS. Два новых контроллера с завода имеют одинаковый адрес - 0 и конфликтуют между собой. Кроме того при монтаже желательно убедиться, что оба кольца Primary и Secondary не имеют обрывов, повышенного коэф. затухания сигнала в оптических линиях связи, конфликтов в уникальных адресах.
Q: Есть ли разница, к какому из 4 разъемов RJ45 на плате SWR подключена плата CPU?
A: Несмотря на то, что порты модуля SWR можно настраивать с помощью специальной утилиты "Switch Manager", по умолчанию SWx работает как обычный свитч. Нет разницы.
206
Добрый день!
Подскажите, что за буфер контроллера MiCOM C264 имеется ввиду в журнале клиента Пасис? Чем чревато переполнение и как его избежать? (Какие причины приводят к переполнению).
http://rzia.ru/uploads/5827/thumbnail/VTwPLN2B9pAFuU0ogcXQ.jpg http://rzia.ru/uploads/5827/thumbnail/VTwPLN2B9pAFuU0ogcXQ.jpg
207
Добрый вечер коллеги!
  Хочу вернуться к вопросу о передаче телесигналов в систему PACIS из смежной системы АСУ ТП. Получается что получить сигналы из другой системы можно только через интерфейс RS-232/RS-485 контроллеров MiCOM C264 либо физические порты RS-232/RS-485 шлюза PACIS. Как правило, в смежной системе имеется только порт Ethernet, но возможность получения сигналов по TCP/IP(МЭК-104, Modbus TC/IP) отсутствует.
  Но, как правило, проектный институт не закладывает в спецификацию оборудования преобразователь протоколов (например Modbus TC/IP в Modbus RTU). Возникла одна идея по этому поводу. Например, надо получить со смежной системы одноэлементный сигнал SPS. В SCE создаем SPS и соответствующий ему сигнал воздействия SPC, далее с помощью FBD-логики создаем SPC---->SPS и уже в шлюзе PACIS создаем соответствующий SPC (МЭК-104) и привязываем его к SPC электрического уровня. По идее, при подаче в смежной системе одноэлементного сигнала воздействия (МЭК-104), оный должен прийти на шлюз PACIS, сработает FBD-логика и на АРМ должен отобразиться соответствующий ТС.
Есть какие-то идеи по этому поводу? Надо как-то обойтись без покупки доп. оборудования и ПО.
208
sav0682 пишет:
Делали именно так, как вы описали по МЭК 104 (SPC->SPS), но таким образом передается только телесигнализация, при этом если отваливается связь между шлюзом и передатчиком, то в шлюзе нашем остается последнее значение сигнала.
209
Zepp пишет:
Zepp, а взаимосвязь между SPC и срабатыванием SPS вы делали через FBD-логику или через взаимосвязь has for feedback?
По идее должны работать оба варианта.
210
sav0682 пишет:
Через FBD
211
sav0682 пишет:
Нет ли возможности выдать сигнал из сторонней системы поверх tcp/ip в протоколе MMS стандарта МЭК61850?
Если нет, то новые версии PACIS и DS Agile поддерживают 104 master. Можно перейти на них.
212 (2017-08-24 18:45:02 отредактировано dead@life)
Здравствуйте!
После неудачной заливки конфигурации C264 перестал работать.
В CMT светится черным цветом.
На попытки установить в него ПО командой Update bootrom отвечает please stop computer before using comand.
После нажатия кнопки STOP отвечает computer answer timeout.
Пожалуйста, подскажите, что мне нужно сделать.
Разобрался сам, хотел удалить пост, но не понял как:)
Методом тыка удалось воспользоваться функцией network boot.
213 (2017-09-21 13:30:04 отредактировано Chris)
AlexX пишет:
Добрый день!
ЕМНИП Речь идёт о буферезированных и небуферизированных отчётах контроллера (reports). При использовании буфера при восстановлении связи после её кратковременного обрыва передадаётся не последнее состояние точки данных, а очередь из состояний с метками времени.
Переполнение буфера ведёт к потере данных о состоянии точек данных за пределами длинны буфера (передадутся только последние 100 состояний).
Добавлено: 2017-09-21 14:28:57
dead@life пишет:
Здравствуйте!
Чёрный цвет означает отсутствие загрузочной области на флеш карте. Остановить контроллер можно подключившить по telnet, нуль-модемным кабелем или просто загрузить контроллер по сети (по протоколу FTP контроллер подключается к заданному IP адресу с FTP-сервером, как правило установленном на АРМ АСУ, с которого считывается загрузчик и операционная система). Это примерно как загрузиться с CD-диска при сбое HDD. После этого рекомендуется отформатировать флеш-карту, установить на неё OS и переключить BIOS контроллера на загрузку обратно с флешки.
214
Добрый день,
Меня интересует обучение. Существуют программы обучения по данному направлению?
215
Chris пишет:
Chris, к сожалению, в смежной системе МЭК61850 отсутствует. Сейчас делаем как и описывалось ранее, через команды ТУ по МЭК-104.
Добавлено: 2017-10-04 18:51:54
Доброго дня!
Возникла еще одна проблемка: на сервере установили Windows 2003 Server (RUS). Установили SQL Server 2005, PACIS (по-моему OI 03.07.N2, уточню позже), настроили DCOM. Далее после всех перезагрузок в логе DBwin видно что не хочет запускаться служба TrendServer (скрин скину позже), входящая в состав PACIS. Проделывая тоже самое на системе с Windows 2000 и SQL 2000 проблемы не наблюдаются.
Может кто встречал подобную проблему?
216
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как мне сконфигурировать в SCE для Ds Agile кнопку отключения  звука. (нужно для оперативного персонала ПС). Точнее куда мне эту кнопку привязать, чтоб отключать звук и включать, во время (предупр. 1,2 и ав. сигнализации). Вообще по умолчанию эта кнопка была в SCADA судя по документации DS Agile OI (там она изображена в виде динамика ), но наладчики Alstom её удалили. А теперь начальство заставляет её сделать.
217
sav0682 пишет:
Доброго дня!
Необходимо точно выполнить все шаги описанные в документации. Есть глава для установки на 2003 сервер.
Ошибка на каждом этапе может привести к падению софта при запуске.
Для тестов:
1) Поставить SBUS. Особое внимание уделить установке доп. dll библиотек для win2003
2) Поставить Scada2000.
3) Поставить OI Server. Особое внимание уделить расшириванию папок.
И если локально стандартная конфигурация OIserver запускается успешно можно настраивать SQL и DCOM.
Добавлено: 2017-10-13 18:14:05
sj061psa пишет:
кнопка Klaxon конфигурируется в настройках системной части SCS. Аттрибут главного меню.
Про klaxon можно почитать тут: https://kupdf.com/download/07-ds-agile- … 686fd2_pdf
218
В документации про Win2003 вообще ничего не сказано. Доп. библиотек в дистрибутиве нет. Версия PACIS - V4.4.10 в т.ч. OI G.03.07P2.
Chris, можете выслать главу настройки для Win2003?
Добавлено: 2017-10-14 11:26:24
Еще на одном объекте возникла следующая ситуация: на SCADA-сервере, в связи со сбоев в файловой системе, было переустановлено ПО PACIS. В итоге на обоих АРМ при запуске Client Builder почему-то не отображаются стандартные кнопки (Авторизация, выход и др.), отсутствует мнемосхема в принципе. Хотя по значку UCA2 в верхней части экрана видно что АРМы SCADA-сервер видят. Что может влиять на это?
219
sj061psa пишет:
чтобы спать не мешало? Я понимаю, световая сигнализация (табло, лампы положения выключателей и пр.) может отключаться для экономии электроэнергии и ресурса ламп. Но звуковая - уж слишком.
220
С отсутствием мнемосхем и кнопок разобрались. Причина была в привязке Navigation Banner к одной из Mimic. А надо было привязать к самому Navigation Banner. Век живи, век учись)
