Re: Проблемы с ОВОД МД
У Овода ПО устанавливается у изготовителя компания Проэл.
Посмотрите нашу ZŁ-4. Есть материал на русском. Нет никакого ПО.
+48785255474
Станислав
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Проблемы с ОВОД МД
+48785255474
Станислав
Мне не нужна логика, нужно скачать журнал срабатывания или событий
Доброго дня, пытаемся снять осцилограмму с Овода-МД, но при попытке снятия выходит сообщение. Скрин во вложении. Что такое может быть, может кто сталкивался с этой проблемой.
С трудом выяснил, что производство в Польше. Но как никакого собственного ПО? Чем анализируете собственные аварийные события? И какое отношение Ваше сообщение имеет к ОВОД МД?
Добрый день, коллеги!
Я представитель ООО НПП "ПРОЭЛ".
Готов ответить на вопросы связанные с устройствами дуговой защиты ОВОД-МД, ОВОД-Л, ПРОЭЛ-МИНИ.
Так вы можете позвонить к нам на предприятие по телефону +7 (812) 331 50 33 (Санкт-Петербург).
У меня вопрос, выходящий за формат Форума, хотя и здесь есть предмет для размещения.
Держу сайт, посвященный вопросам РЗА. Среди наиболее посещаемых страниц - тематика. посвященная устройствам дуговой защиты. Готовлю очередную книгу, посвященную проектированию РЗА. Буду признателен за ссылки на конкретные ресурсы, посвященные этой тематике. Если что не влезет в формат сайта, приму в личку с последующим доведением до широкого круга специалистов.
А по мере готовности книги, возможно, некоторые компоненты буду направлять разработчикам на рецензирование.
У нас на пс 10 кВ очень часто (уже который раз) глючат терминалы ОВОД-МД 2009 г.в.. При выполнении высоковольтных испытаниях на тележках выкатных элементах ваккуумных или масляных выключателей либо на элементах в кабельных отсеках ячеек K-12 К-26 рядом или недалеко от микропроцессорных блоков ОВОД - терминалы ОВОД - либо зависают, либо выдают информацию о якобы срабатывании либо просто выдают неисправность. Кто нибудь сталкивался с таким и как с этим бороться. Производитель толком сказать ничего не может. "Боремся" пока с этой проблемой - способом вывода из работы дуговой защиты и снятием с нее опер.тока. на время любого высоковольтного испытания. Информацию желательно получить как можно скорее. Спасибо.
Светодиод срабатывание загорается?
потеря связи - это между системным блоком и блоком жк - лечится тасованием (вставил вытащил) разьемов
Добавлено: 2020-02-18 00:25:45
Lekarь, последний раз загорелся, но сигнализации о срабатывании не было (выведено на ТС, но там ни о срабатывании, ни о снятии сигнала инфы нет. файлы скачанные прогой project1.exe только предстоит "расшифровать" т.к. очень сильно сбросились дата и время (никак не придумаем как сделать обновление даты времени). Отключений так же не было но там была барабашка - на данной ячейке в это наверное время обнаружился отключенный автомат опертока защит и управления.
Светодиод "срабатывание" загорается, когда есть причина фиксации датчиком излучения.
ошибочка - светодиод загорится если был полный комплект (вод и мтз) при условии использования мтз. Если только вод или только мтз - ничего не будет (при сработке мтз длительно выйдет сигнал неисправности - "защита" входных сигналов. На старых ОВОД эта защита не мешает сработать, на новых - запрещает. но это при нормальной ситуации. а у нас проблема - как защититься от излучения при вв испытаниях (если можно так назвать причину глюков)
не должно ничего быть, но ...
А потом в "меню "фиксируется, что был в такое-то время "пуск защиты" в таком то отсеке ячейки?
вариант 1 (файлы 2014 года для удз 10 кВ)
1. Подкл кабель usb к комп и УДЗ
2. включить или перезагрузить комп
3. Узнать номер СОМ порта USB (в панель управления/система/Оборудование/СОМ-порты)
3. Запустить программу ovod_connect.ехе и считать с УДЗ (осцилл и/или конфигурацию)
4. Просмотреть осцилл программой CPV.ехе (работает с УДЗ-3 ПС 249)
вариант 2
3. запустить программу project1 (Узнать номер СОМ порта USB = СОМ10)
4. Узнать номер СОМ порта USB (в панель управления/система/Оборудование/СОМ-порты)
5. выставить в свойствах usb-сом порта COM10
6. Перезагрузить компьютер
7. Запустить программу project1.ехе
8. выставить скорость 4800
9. и считать с УДЗ (осцилл полные и пустые с размером 0кБ - всего 5136 шт блоков, из них 1363 с инф)
10. Просмотреть осцилл программой CPV.ехе нужные файлы (работает с УДЗ-3 ПС 249)
11. при больших файлах (слишком много событий) - удалить лишние строки и сохранить в новом файле (текстовым редактором)
