Тема: Режим недокомпенсации нейтрали
здравствуйте, разъясните пожалуйста. в РД пишут, что работа с недокомпенсацией емкостного тока не допускается. Разрешается применение настройки с недокомпенсацией лишь временно при отсутствии ДГР необходимой мощности, при условии, что аварийно возникающие несимметирии емкостей фаз в сети (например, в результате обрывов или перегораний плавких вставок предохранителей) не приводят к появлению напряжений смещения нейтрали, превышающей 0,7 Uф. При недокомпенсации расстройка не должна превышать 5 %.
но ведь при замыкании на землю будет смещение нейтрали на 100% так как в нуле появиться фазное напряжкние. о каких аварийных случаях тогда идет речь, при которых могут появится несимметрии 70% фазного? и что подразумевается под настройкой, изменение индуктивности катушки?
если один дгр 6кВ в ремонте, а другой не вытягивает и получается режим недокомпенсации. на сколько можно или нет оставлять в таком состоянии?
