Тема: АВР ДЭС-10кВ в ЗРУ
Доброе время суток, коллеги. Занимаюсь творчеством по заданию руководства. Кому интересно прошу присоединится.
Исходные данные: В ЗРУ 10кВ имеется две секции шин, два ввода напряжения, ячейки управляются чебоксарскими БЭМПами, секционный автомат отлично отрабатывает АВР, ВНР, всё настроено исправно работает. НО! На одной из секций имеется ячейка третьего ввода напряжения от Дизельной ЭлектроСтанции на 10кв. По проекту в схеме АВР ДЭС не участвует, а в случае пропажи напряжения с обоих вводов оператор должен в ручном режиме пойти включить ДЭС, прийти в ЗРУ и включить третий ввод. Руководство поставило задачу наладить автоматический пуск ДЭС, чтобы та участвовала в АВР.
Как правильно это реализовать? Прикинул два варианта:
1. С помощью логики имеющихся БЭМП, перепрограммировать БЭМПы, добавить 3 ввод от дэс. (кажется довольно сложным, да и не хочется ломать то что и так хорошо работает).
2. Установить дополнительный контроллер типа интелектуальное рэле Zelio (с ним много прощё) и настроить его непосредственно на АВР ДЭС.
Может я упустил, так как не знаю какие ещё варианты существуют??
