Тема: проблемы с МП УЗА-10А.2
Здравствуйте уважаемые господа.Прошу ВАС о помощи. Я ,можно сказать,начинающий релейщик и у меня есть вопрос!!! Нужно испытать МП УЗА-10А.2 с помощью прибора РЕТОМ-61. В приложении написанно что есть готовые программы по испытанию её т.е. в самом ретоме должна быть она, но её почему-то нет. Пробую просто проверить срабатывание ТО или МТЗ. Подключаю вместо трансформаторов тока РЕтом и задаю значение тока больше чем установлена уставка в самом микропроцессорном устройстве (допустим стоит 5А и задаю ток 10, но УЗА не срабатывает??? ни сигнализация на лицевой панели ни сам выключатель не отключаются. пробовал пропускать ток по первичной обмотке ТТ (по шине) ни какого эффекта!!! Подскажите в чём моя ошибка либо я чего-то не знаю...
