Тема: ЗНР ВЛ(КВЛ) 220 кВ.
На линии один выключатель с пофазным приводом.
57 приказ РАО однозначно говорит:
6.2.10. При пофазном управлении выключателями для ликвидации неполнофазных режимов на ЛЭП должна предусматриваться защита
от неполнофазного режима (ЗНР), действующая на отключение 3-х фаз с запретом АПВ, пуском УРОВ, остановом высокочастотного
передатчика дифференциально-фазной защиты на данном конце и на передачу команды телеотключения на противоположный конец ЛЭП,
если канал для передачи команд на данной ЛЭП предусматривается по другим причинам.
в нормах проектирования о ЗНР ВЛ 110-220 кВ ни слова.
Какие будут мнения о необходимости ЗНР в данном случае?
