Re: Пусковой ток АД
Без осциллограмм тут никак не разобрать события в вашу пользу. Даже с учетом ЭДС двигателя в противофазе и свободной составляющей переходного процесса никак не натекает 2500 А в сумме.
Как справедливо отметили выше, ЭДС двигателя после отключения от сети быстро затухает. Случаи "прыгания" выключателей встречал, на таких мастодонтах как ВМПЭ проблема была в КСА цепи включения, которая разрывала цепь включения раньше, чем нужно. В результате выключатель включался но на защелку не становился, и так несколько раз пока не включится или оператор не отпустит КУ.
ТО с выдержкой времени встречал в паре с ТО без выдержки времени. В вашем случае я так понимаю только ТО с ВВ, которую ставят в разветвленной схеме, т.е. допустим когда от ТП-71 отходит еще одна линия. Такая ТО с ВВ захватывает часть смежной линии, но как бы там ни было, она отстраивается от тока к.з., поэтому если она сработала, то тут либо было к.з., либо уставки некорректны.
