Тема: Просмотр осциллограмм с расширением .sg2
Добрый день! Нужна информация о программе для просмотра осциллограмм (либо сама программа). Расширение файлов - .sg2. Заранее спасибо за помощь и информацию.
Re: Просмотр осциллограмм с расширением .sg2
http://www.prosoftsystems.ru/files/FTP/ … _SignW.rar
Спасибо! Смотрю, пытаюсь разобраться.
Можно ли помочь дилетанту понять обозначения: Э, Э1, Ч (похоже, это частота), Ф, А и АЦП?
Помогите, пож, разобраться!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11618/thumb/p166un3u3d3dah3tfnk1rhstvde.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11618/thumb/p166un3u3d3dah3tfnk1rhstvde.jpg
Здесь грозовое отключение, не могу разобраться, где смотреть мгновенное значение тока по фазам.
Почитайте хелп.
Если сигнал переменный, то в заголовок сигнала выводятся текущие эффективное значение за интервал усреднения (Э), эффективное значение первой гармоники за интервал усреднения (Э1), частота (Ч) и фаза первой гармоники (Ф), амплитудное значение (А) и количество отсчетов АЦП (АЦП). Фаза первой гармоники вычисляется относительно фазы базового сигнала, если он выбран (т.е. стоит галка напротив базового сигнала в контекстном меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши в окне выбранного аналогового сигнала).
Спасибо!
Bogatikov пишет:
У меня значение АЦП порой бывает отрицательным - похоже, речь не о количестве?
Сложный вопрос, не отвечу - я в отпуске, на ноуте сигн в не установлен.
Ну вот, а я только обрадовался, что нашелся вариант решения проблем )
Хорошего отдыха!
Владимир СПб пишет:
АЦП может быть отрицательным, только не порой, а на отрицательных волнах.
А вот амплитудное значение в данной программе тоже меняет свой
знак, хотя классически знак меняет Am*sin(...) т.е. разряды АЦП.
Кроме того амплитуда меняет свое значение при перемещении визира
вдоль сигнала, а вот действующее (эффективное) остается неизменным,
что тоже не соответствует связке Am = A*1,44 (для sin сигнала).
Т.е. видимо то, что измеряется под значением А - это значения АЦП * коэф-нт пересчета
(определяется при калибровке канала).
